Пат влияние на ресурс ступиц водных преград
Автор corman, 09 сентября 2019, 21:33:17
corman
Коллеги, приветствую всех!
Выскажите своё мнение! Вот владею патом уже несколько лет, вообще покупал для путешествий, но в епеня  особо и не выбирался. Но до сих пор спорное впечатление от машины.
Поделитесь своим опытом и наблюдениями, интересует опыт эксплуатации на бездорожье, в сложных условиях.
Преодолевание бродов и водных преград глубиной например в колесо полностью.  Понятно, что сапуны выводим, вопрос в том решается ли проблема? Держат ли сальники мостов, коробок, двс ?
Ступицы я так понимаю без сальников. На сколько пагубно сказываются водные преграды для ступиц ?
Насколько ресурс ступиц сокращается?
На сколько живучи сайлентблоки задней подвески при значительной эксплуатации на бездорожье, на горных дорогах?
Самое дорогое вроде пересилил ))) остальное фигня!
Есть ли у вас опыт? Спасибо!
PS вот сижу думаю, может поменять на паджеро спорт, менее удобный, но всё-таки наличие моста , в 2 раза упрощает и удешевляет содержание подвески, если не больше.
Pathfinder, 2.5D, 2012г.в.
corman
Сам задал вопрос, сам отвечаю.
Считаю прохождение водных преград влияет на ресурс.
Факторы:
1.Вода, грязная вода, попадает в ступицы, металл будет корродировать, пыль попавшая с водой будет работать как абразив.
2. Ступица защищается от воды, но не герметична.
3. Вода попавшая в ступицу практически не имеет физической возможности испариться.
Положительный момент:
Ступица нагревается от тормозных механизмом, т.е. влага постепенно должна испаряться, но этот процесс очень долгий.
На сколько снизится ресурс, здесь пожалуй никто не скажет, в любом случае свою 100т.км отходит и по какой причине кончится уже никто и не скажет.
Это мое мнение.
PS как не крути, Паф в своей конструкции имеет множество спорных решений, и факт, что для эксплуатации в условиях бездорожья многие эти решения будут не лучшими для ресурса узлов.
Геолог
Выводы сделал верные. На днях менял датчик АБС на передней ступице, так вот когда снял датчик увидел капельки воды, значит вода попадает в т.ч. через датчик, видимо он негерметичный.
corman
Может и через датчик. Ступицы имеют сальник, но они нагреваются и остывают, это тоже способствует попаданию влаги. По мере износа подшипников, появлению микро неровностей на поверхности металла коррозия будет прогрессировать, как следствие износ ускоряться.
