Нечто дребезжит в моторном отсеке.
Автор Свирепый Бамбр, 01 июля 2012, 10:56:18
Свирепый Бамбр
Здравствуйте. Машину купил неделю назад, до этого момента дизельные агрегаты не использовал. На некоторых оборотах в разгоне иногда слышу дребезжащий звук из двигательного отсека, очень похоже на звук долбящегося пластика о другой пластик. Есть подозрение что это пластиковая крышка, могу ошибаться. Подскажите пожалуйста, бывалые,что это за звук и стоит ли париться, в принципе, он меня не напрягает, но если есть простой способ убрать,то почему бы и нет?
Больше газа - меньше ям.
осмотри крепления воздушного фильтра...
Если есть крышка блока АБС.. она может бить о трубку кондея ... по-моему...
Цитата: Руст40 от 01 июля 2012, 21:02:16она может бить о трубку кондея
да такое тоже бывает, у моего Пуфа на трубке тоже есть натертость ,правда дребезжания нет :-[
f1rstl1ght
есть дребезжание, когда турбину начинаю крутить тысяч до 3.5-4.0... в обычном стиле езды нету такого! Вот тоже думаю что это может быть!
Vincent
Было так же при покупке. Проверь крышку абс - пистоны. Если откроешь капот справа на верху. Самое смешное что пистоны идут только в сборе с крышкой, но я подобрал
f1rstl1ght
Убрал эту крышку нафиг вообще, мини шум исчез... а вот при разгоне все еще остался какой-то толи треск, толи дребезжание...
Свирепый Бамбр
Нашел причину. Шумка капота соприкасается с кожухом двигла + разболтанные клипсы, на которых эта шумка держится. Проверяется просто. Заводится на холодной машина и потихоньку двигаются обороты, ловится резонанс, запоминаем в каком диапазоне. Теперь то же самое, но с открытым капотом - дребезга нет. Теперь задача как это лечить...
DroniX
Такая же ситуация. Буду следить за темой. :)
miscun
Тоже есть дребезжание (типа рокот ;)), но слышно только, когда авто стоит. Слежу за возможным решением.
Shamil002
вот у меня такая же фигня. как решили проблему?
Alexsey72
А у меня появился пластмассовый стук , долго искал. Оказалось - упор капота стал стучать. Вылечил - увеличением прижима за счет вворачивания резиновых  упоров которые на капоте.
Nissan Pathfinder LE  2.5 2014  продан в 2020 году , теперь Pajero sport 2,4 d
Stock
У меня дребезжал пластиковый кожух двигателя, подтянул и все пропало.
Недавно столкнулся с появлением довольно громкого цокота при работе холодного двигла. по мере прогрева становился тише  и потом появлялся уже изредка. Звук как будто в консервной банке гайку "телепает".. место в районе турбины-выхлопного патрубка. Ну думаю пипец турбине лопатки оборвало и т. д.. В  результате выяснил, что причиной была гибкая муфта на выхлопной трубе, я её немного растянул и звук пропал, вероятно внутри трубы соприкасались, и стучали друг о друга, внутри ничего не было и целостность не нарушена. А вот почему  сильнее на холодном двигателе , так это было из за того,  что он немного вибрировал до прогрева.
