Погасла пиктограмма,не работает полный,ошибка P1827
Автор хутки, 07 ноября 2019, 18:04:05
хутки
Доброго дня,случилась беда. Пафик 2006 гв, 2.5. дизель, механника. Погасла пиктограмма на панели, не могу включить авто и полный. Понижалка включается. Переключатель пикает на каждом режиме, но не включает. На панели никаких ошибок нет. При считывании выбивает ошибку P1827. Мною были проделаны следующие работы:
1) Полная проверка всех предохранителей и реле
2) Осмотр и промывка всех контактов датчиков раздатки и коробки
3) Снятие, разбор и промывка двух сервоприводов раздатки. Щетки в огне
4) Замена одного из трех датчиков раздатки (серого). Звонился, но не понравился внешний вид
5) Снятие и прозвон двух из трех датчиков раздатки (черные). Звонятся хорошо
6) Замена датчика нитрали на коробке. Криз после этого заработал ровно на день и пропал
7) Замена масла в раздатке и коробке. Количество нового масла = количеству старого
Снял и проверил переключатель полного привода. Дорожки как новые
Осталось только проверить косу от раздатки, больше вариантов не вижу. Тк включается понижалка, думаю дело не в механической части
Парни, какие еще есть мысли ?
corman
Насос электрический который давления масла для муфты создаёт , в раздатке работает?
Pathfinder, 2.5D, 2012г.в.
хутки
Тот, который стоит в конце раздатки ? Если он, то щетки как новые и контакты в огне
corman
Ты так много уже сделал,
Сопротивления рк проверял?
Попробуй комплексную проверку по эл. Части, в предыдущей теме, 15 страница
хутки
Перебрал сегодня в косе от раздатки до датчика в поддоне каждый проводок и каждый разьем. Протирая каждый проводок тряпочкой, вертя-крутя и пробуя на разрыв. Нашел один немого гниловатый , удалил гниль и запаял. Результат ноль !!!!!!!!!
хутки
Что вы имеете ввиду под сопротивлением рк ?
хутки
Комплексную проверку не осилю, буду искать электрика. Спасибо
corman
хутки
хутки
Проблема закрыта путем замены раздатки. В ней не работал датчик, который отвечает за давление масла. Датчик ставится в раздатку с внутренней части, снаружи только торчит его хвост, на который нащелкивается фишка.  Проще поменять раздатку, чем сам датчик.
Pushtun
Тоже вылезла эта ошибка! Замена масла и промывка двигателя исполнительного механизма не помогла!Есть ли где-нибудь схемы электрические для прозвонки ?Кто нибудь решал данную ошибку не заменой раздатки?
nik6
Доброго всем дня!! Горит такая же ошибка P1827. Руководствуясь мануалом по ремонту (прозванивал разъемы М153 и F56)  выяснил что надо менять CLUTCH PRESSURE SWITCH (переводов много: переключатель давления сцепления, датчик давления масла раздатки). Поменять раздатку конечно можно, но может кто-то менял эту запчастку. И какой у неё оригинальный номер?
