Глохнет на ходу, плохо заводится, теряет тягу R51 2011 г.в.
Автор Barabakan, 20 декабря 2019, 09:49:59
Barabakan
Всем добрый день.
Имеется Nissan Pathfinder R51 2011 г.в.
2,5 турбодизель.
Симптомы: глохнет на ходу, дергается, плохо заводится, теряет тягу.
Проявляется все это не всегда. Можно ездить несколько дней без проблем, а потом мучаться днями напролет.
Было уже сделано:
- замена топливного фильтра 2 раза (БОШ и оригинал)
- замена подкачивающей груши (оригинал)
- замена клапана-регулятора (оригинал)
- установка обратного клапана перед топливным фильтром
- установка обратного клапана на обратку после топливного фильтра
- замена всех шлангов и хомутов на новые перед и после топливного фильтра
- снятие топливного бака и ревизия всех трубок до топливного фильтра
Симптомы намного чаще проявляются в сырую погоду, и когда машина идет в подъем.
Когда на улице сухо - очень редко.
Ездили в несколько сервисов - везде разводят руками. С обслуживанием и диагностикой дизелей у нас в Рязани очень грустно.
Подскажите куда дальше копать или посоветуйте хороший сервис в Москве (я из Рязани) где смогут помочь.
Спасибо.
Jon67
Здравствуйте! Судя по симптомам , проводка чудит. Во время этих "чудес" ошибочки должны "вываливаться", вот их бы посмотреть, куда они приведут
Barabakan
Jon67
Надо смотреть сразу,  когда проявляется неисправность. При нормальной работе ошибки уходят
Антуан
Ошибки никуда не уходят, если их не стереть намеренно. Все остается в памяти и хранится там, пока не скинешь клемму или не сотрешь диагностическим сканером.
Barabakan
Barabakan, Была похожая симптоматика. У меня оказалась забита сетка топливоприёмника в баке. Лечится продувкой в сторону бака. Можно это сделать и самой грушей, т.к. клапана у неё херовские, то просто несколько раз оооочень резко на неё нажать. Ещё один симптом этого - на не прогретом моторе едет хорошо, как прогреется (до температуры закрытия клапана обратки в топливном фильтре) начинает тупить.
Barabakan
Грушей качали много раз.
Бак снимали - все чисто.
avtografh
Больше похоже на проблему с электрикой, но для исключения топливных проблем, врежьте в шланг подачи топлива на тнвд, прозрачный топливный фильтр,для дизелей (он с сеткой, а не с бумагой). По его наполненности, будет видно, есть проблемы в подаче, или нет
584R
Похоже на воздух.. прозрачные шланги для выявления пузырьков воздуха ставили?
Пробег какой? Может нужна ревизия ТНВД?
Jon67
Цитата: Jessy2234 от 20 декабря 2019, 12:58:02Ошибки никуда не уходят, если их не стереть намеренно. Все остается в памяти и хранится там, пока не скинешь клемму или не сотрешь диагностическим сканером.
Ошибки по обрыву или кз проводки, при восстановлении контакта уходят.
MaroderEkb
У меня незатянутый сервисом патрубок на интеркулер сорвало. Доехал до сервиса с пердежом и копотью, а это километра 4 - ошибок не появилось.
avtografh
При травящем аварийном клапане рампы, тоже ошибки нет. Когда проблемы с проводкой каншины, то появляется Р1000
avtografh
#14
Попробуй заглушить аварийный клапан. Обычно проблемы с ним, возникают на оборотах выше 3500. Но было пару случаев с такими симптомами. Я три года искал проблему. Не один сервис и спец на него не указывал
Юлич
А цепочку когда меняли? По симптомам очень похоже на уставшую - двигло живет своей жизнью, а ошибок нет.
Barabakan
Аварийный клапан поменяли.
Клапан-регулятор поменяли.
Топливный фильтр меняли.
Шланги прозрачные ставили - воздуха нет.
Заехали к диагносту гаражному.
Фото ниже.
Куда копать?
avtografh
Ошибки, адаптации сбрасывали? Может старые в мозгах висят?
У друга, на пате,  ошибка 0093, была из-за плохого контакта, на датчике давления наддува, на кулере! Хотя он к топливу, отношения не имеет! Есть случаи, когда эта ошибка, идет из-за установленного чип бокса. Если он глючит
