Ошибка 4WD + Ошибка педали
Автор Ensik, 21 декабря 2019, 11:02:06
Ensik
Форума нужна помощь . так как Pathfinder без неисправностей - это миф , сегодня появилась новая проблема..
Загорелся 4WD,  сделал самодиагностику АКПП , была 15-я ошибка (датчик положения педали акселератора).
Самое интересное,пока жмешь газ,ошибки нет..как только останавливаешься или просто был на парковке ,жал газ и отпустил его   ,4WD загорается.
Ensik
P0089   Ошибка..обычным сканером считали.
..и что с этим делать?
погуглить. если не ошибаюсь - регулятор давления (всасывания) на ТНВД менять.
юрик+
Здороваться в детстве не научили....
Tigerhauer
Добрый день. Стал постоянно гореть индикатор 4wd. Раньше гас после того как машину заглушишь. К чему стоит готовиться?
Цитата: Tigerhauer от 15 апреля 2020, 05:53:22
Стал постоянно гореть индикатор 4wd.  К чему стоит готовиться?
К чтению ошибок сканером. Далее по результатам.
