Дребезжание педали тормоза
Автор DK, 05 июля 2012, 11:06:25
DK
День добрый, начало этой темы в теме "стук в рулевой колонки", на сколько я понял в рестайленговой версии прошли некоторые изменения в конструкции крепления и устройстве педали тормоза, в результате (хотели как лучше получилось как всегда), на разбитых дорогай педаль тормоза дребезжит (звук до боли неприятный) я обращался 2 раза к ОД но тот ничего не может с этим сделать (там всё на шплинтах, болтов нет, подтянуть нечего) разводят руками. Подскажите кто сталкивался с этой проблемой и есть ли какое решение???
сталкивался, сталкиваюсь, и буду сталкиваться, на обеих машинах трясётся ... стыки мостов на скорости более 100 км/ч
DK
У меня и и до 100 дребезжит на "хороших" ямках!!! А решения так и нет???
Веденей
меня тоже педаль задолбала стрекотать ) вот решение:
1. вытаскиваешь из шплинта, который соединяет педаль с тягой "скрепку".
2. вытаскиваешь шплинт, аккуратненько обжав пластиковый наконечник (на нём 4 "лапки", нужно их сжать. у меня получилось тонкими плоскогубцами)
3. между педалью и тягой ставишь пластиковые шайбы, диаметром примерно с 50 коп. монетку. я их вырезал из толстой белой пластиковой бутылки из под питьевого йогурта. отверстия под шплинт в будущих шайбах удобней сначала проделывать в бутылке, а потом их вырезать ;)
4. вставляешь шплинт обратно, предварительно немного отогнув пластиковые усики
5. вставляешь в шплинт "скрепку"
Мазай
Да уж, стрекотанье изрядно под...замучило! Тем более основная езда по убитым дорогам(((
Воспользуюсь советом *ty* ! Шайбы наверное можно и паранитовые поставить :-\ .
Меня узнаете по розовой лопатке! http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=2231.180
Веденей
#7
Цитата: Руст40 от 06 июля 2012, 16:08:36
Заметно тише?
конечно заметно. по городу-вообще тишина, слегка дребезжит на больших ямах.
Веденей
Цитата: Веденей от 07 июля 2012, 01:33:02Шайбы наверное можно и паранитовые поставить
главное чтобы влезли по толщине, там зазоры небольшие
Веденей
да! ещё небольшое пожелание: если хотите всё проделать сами, то имейте ввиду - работать неудобно, очень тесно. людям с крупной комплекцией самому лучше не лезть
Возможно мы говорим о разных проблемах.
Так как у меня дребезжание возникает только на больших стыках и на скорости более 100 км/ч..
Мазай
у меня наоборот, на ямках и на небольших скоростях. причём такое ощущение, что педаль готова отвалиться((
да у Пафа под торпедопросто раздолье по сравнению с массой машин ,а вот вы попробуйте в десятке под торпедо залезть ,вот  где вас посетит клаустрофобия  :D
Мазай
Цитата: Веденей от 07 июля 2012, 01:43:59крупной комплекцией самому лучше не лезть
Я вроде при установке датчика давления в шинах ковырялся под торпедо спокойно  :-[  (вес 120кг.)
DK
Меня одно раздражает!!! ОД ничено с этим не делают да и сам нисан походу на это забил!!! А если сам залезиш 100% снимут с гарантии, даже по вакуумному насосу, им лиш бы повод найти что бы от гарантии открестится!!!
Веденей
Цитата: Мазай от 08 июля 2012, 17:44:47Я вроде при установке датчика давления в шинах ковырялся под торпедо спокойно :-[ (вес 120кг.)
ну может конечно дело не в комплекции ))
там когда шплинт вытаскиваешь - нужно двумя руками работать, у меня локти постоянно застревали, не видно ничего и подлазить инструментами туда неудобно. тут главное спокойствие )
lesnik
Меня эта педаль тоже своим болтанием достала! Сделал как советовали выше - результат малозаметный, Такое впечатление что люфт в самой оси педали, но как туда долезть и что надо открутить не знаю. Какие есть мысли, коллеги?
DK
#17
Я докопался до ОД они что только не делали с ней 2 дня и опять тоже самое и они нашли причину в какихто заклёпках, приговор - замена по гарантии!!!
Мишаня77
DK
сказали что в москве этого узла нет, заказали будет к 1 октября, поменяют отпишусь!!!
Мишаня77
а чего там дребежит1фоток нет?а то может у меня тоже такая хрень, а я не знаю! :-[
DK
К сожалению фоток нет!!! что я только не делал не помогает, только если ногой придерживать на дрыжках.
На всякий случай не надейтесь..чтобы потом не расстраиваться ..
вряд ли за 5 недель привезут, да и замена скорее всего ничего не даст.
Объясню почему, дефект носит характер "средней" массовости, т.е на форуме/в жизни не только у Вас, но и у других. Новый узел будет аналогичным, т.е. не модернизированным, как это бывает с другими деталями (примеров много).
а у меня вот, ну де дребезжит ни чего  :-[
DK
Цитата: Руст40 от 24 августа 2012, 22:04:22На всякий случай не надейтесь..чтобы потом не расстраиваться .. вряд ли за 5 недель привезут, да и замена скорее всего ничего не даст. Объясню почему, дефект носит характер "средней" массовости, т.е на форуме/в жизни не только у Вас, но и у других. Новый узел будет аналогичным, т.е. не модернизированным, как это бывает с другими деталями (примеров много).
Я это понимаю, как и в случае с рулевым валом, но это будет только означать что ОД придётся дальше искать решение.
Константин у нас тоже на 5-6ых годах не дребезжала, теперь 08-ые года на обеих трясётся.. :'(
надо заглянуть под торпедо на рестайлах, посмотреть в чем разница
Мазай
Цитата: Локомотив от 27 августа 2012, 21:13:42надо заглянуть под торпедо на рестайлах
да-да, Костя! загляни пожалста))
Trump
Может я что то не понимаю. Может пробег маленький 22 000. Я ничего такого не замечал. Завтра буду на обочинах проверять.
Лёха
А регулировку свободного хода педали кто нибудь пробовал делать ??? У меня свободный ход около 5мм (на глаз), так как педаль тяжеленная вот ее и колбасит... Как вариант может педаль на облегченный аллюминиевый аналог заменить.
