Температура оЖ в зимний период
Автор Sergafan, 16 февраля 2020, 16:04:04
Sergafan
Добрый день. Подскажите, у кого какая температура ож в зависимоси от морозов и времени передвижения? У меня при 0 градусов на улице стрелка выше чем на четверть шкалы не поднимается. Печка вроде греет. Это нормально для дизелей? Всю жизнь на бензинках отъездил.
Sergafan, Вообще нормальное положение стрелки около середины шкалы. У меня с тойотовским термостатом стрелка стала показывать чуть меньше середины шкалы(была тема,ищите на форуме) и по чеку приборки выдало +83 при +18 за бортом. С родным термостатом была четкая середина,не зависимо от температуры за бортом. Советую сделать чек приборки,для определения температуры двигателя.
exerunKHV
у меня термостат на 82 градуса (как и стоят по умолчанию), температура при долгой езде ~84-86 градусов, на приборке стрелка находится чуть ниже середины
Sergafan
У меня вот так вообще. На 16 часов. Термостат под замену, не?
А маслице сколько подьедает моторчик?  Мое мнение-термостат на замену!
Валерий 161
Цитата: Sergafan от 17 февраля 2020, 18:57:49У меня вот так вообще. На 16 часов. Термостат под замену, не?
Почему обороты 250 об ,может приборка чюдит ?
exerunKHV
и правда, что с оборотами? он не должен на таких оборотах работать
Sergafan
А сколько должно быть? По звуку нормально холостые-как у всех..
Если качусь на скорости, отпустив педаль газа, показывает 500
Если стою-250
Прогрев-400
Прогрев с нажатой кнопкой повышения оборотов-800
Можт правда приборка врет
exerunKHV
конечно врет. на 250 оборотах он скорее всего даже не сможет работать. или колбасить будет дико
обороты на хх должны быть в районе 750 при нажатии на кнопку прогрева где то 1300
и не очень понятно, что значит прогрев и прогрев с нажатой кнопкой? если запустить холодный двигатель он сразу начинает работать на хх никакого прогрева у дизеля нет, есть повышение оборотов нажатием кнопкой
Caesar4
А че с приборкой то случилось. Со временем стрелки поправились, не могут подняться?
EvgenyS
#10
Нормальное положение при прогретом двигателе на середине белой шкалы. Не важно какое время года. Я бы начал поиски с проверки термостата. Бывает ломается у него одна из ножек и переклинивает клапан наискосок в проеме. Получается термостат никогда полностью не закрывается. Потому и не доходит двигатель до рабочей температуры. Или просто заклинил в приоткрытом положении.
Таки бывают прогревочные без кнопки.
Вот видос - https://youtu.be/m8iO-shfe8Q
