Беда с АКПП
Автор sumkin87, 12 марта 2020, 11:26:19
sumkin87
Машина 2006г. 2,5, дизель, АКПП.
Еду вчера с работы, пол дороги проехал и в какой-то момент машина перестала разгоняться. Еле еле набирает км 30-40 и потом едет нормально. Заглушил, завел по новой - пошел нормальный разгон, но до первого светофора. На светофоре отпускаю тормоз, а машина стоит как вкопанная (хотя раньше всегда начинала катиться). Нажимаю педаль, обороты растут, но разгоняется очень медленно. Отпускаю педаль газа и слышится какое-то затихающее шуршание. Заглушил, завел, пошел нормальный разгон, обороты растут, но передачу переключать не хочет. При включении на "драйв" иногда появляются ударчики. Мысли такие - на ходу коробку клинит на какой-нибудь третьей передачи, поэтому не разгоняется нормально. После того как глушишь ее, включается первая передача и идет нормальный разгон до очередного клина.
Масло чистое, менял 30тыс. назад.
Может кто даст совет? Что делать? Чем грозит (сумма)? К кому, честному, обратиться в Москве.
Sergafan
Коробку не клинит-она просто переходит в аварийный режим, соответственно всегда третья скорость. Типтроник не помогает? Нужно на диагностику.  Варианты: пробой в проводке, пропайка дорожек. Тут на форуме обсуждали неоднократно
sumkin87
Цитата: Sergafan от 12 марта 2020, 14:07:27Типтроник не помогает?
Неа. Только цифры на табло меняются, все остальное без изменений.
Наугад не получится. Придется ехать на диагностику, считывать ошибки по АКПП.
При таких симптомах (аварийный режим АКПП) они точно будут. И не надейтесь на чудо, типа стереть ошибки и все ОК. 1000% не поможет. Полюбому ремонт... либо электроники, либо механики, либо все сразу. Что именно ремонтировать подскажут те самые ошибки в блоке управления АКПП.
После перезапуска мотора блок АКПП тож перезапускается (ошибки не стираются) и некоторое время позволяет ехать нормально. Пока не повторяться условия, которые привели к переходу в аварийный режим. То есть у Вас проблема никуда не делась. И сама собой точно не денется.
юрик+
В Москве обратись к Артёму +79252616888
Скажи Юрий из Новосибирска посоветовал.
gr1047
Парни.
Не пугайте человека.
Это распостранённая болячка у наших коробок.
В блоке управления отвалились провода.
При наличии эстакады, устраняется за 2 часа. Из материалов - паяльник, олово, кислота паяльная.
Меня так же пытались развести. Но не повёлся. Сам всё сделал.
https://www.youtube.com/watch?v=XOGT02Mbk18
Никто не пугает. Пост был к тому, чтоб человек не надеялся "протиранием фар"  решить вопрос и не терял время зря. Раньше съездить на диагностику, целее будет коробас.
Если это отвал дорожки ЭБУ АКПП, то и славно. Меньше денег на ремонт потратит. А то что наши коробки иногда померают и без предварительных симптомов можно почитать на форуме. юрик+ подтвердил что такие варианты тоже встречаются.
life-explorer
https://www.youtube.com/watch?v=b9GdIPGBcTo
у меня два раза такое уже было , 4 года назад и неделю назад , отвалилась четырехлетняя пайка ,теперь все сделал по другому , усилил проводом в 1,5 кв.мм. Неделя полет нормальный  , при этом меняется масло в количестве примерно  9 литров , практически полная замена .Один выходной в гараже , стоимость ремонта 0 рублей , и автоматически уходим лот развода в сервисе до 60 000 р . это в моем случае .
life-explorer
