Вывод сапунов.
Автор Павел Че., 29 марта 2020, 17:47:39
Всем доброго времени. Года три назад вывел сапун заднего редуктора к горловине бака установив на выход фильтр топлива от ваза. Удлинял резиновым шлангом 6мм. Так же поставил фильтр на вентиляцию бака и переднего редуктора. Давно хотел вывести сапуны коробки и раздатки под капот с внедрением фильтров. Наконец добрался до этой темы. Изучив информацию из разных источников об этой конструкции и визуально убедившись в недоработке сего узла решил улучшить все это произведение. Конструкция  эта всасывает пыль с улицы в коробку и раздатку,что сказывается на износе узлов и загрязнении масла. Сделал так:снял резиновые шланги с металлических трубок на колоколе акпп . Два шланга  6мм.,идущих от раздатки на колокол Акпп соединил через латунный тройник 8х8х8 мм. и вывел в район топливного фильтра ,поставив на окончание фильтр топлива от Ваза и оставшийся кусок резинового шланга от магистрали сапуна .Резиновые шланги сапуна раздатки от тройника удлинил трубкой пвх 8мм. Шланг сапуна акпп удлинил трубкой пвх диаметром 6 мм. через пластиковый соединитель,который соединял резиновые шланги на акпп с установкой на окончание топливного фильтра от ваза и куска резинового шланга оставшегося от магистрали сапуна. Все соединения затягивал пластиковыми хомутами. Фото не делал, все предельно просто.
