Проблема то ли с раздаткой, то ли с коробкой, то ли с электроникой
Автор andrebat, 29 апреля 2020, 10:03:56
andrebat
Друзья , приветствую. Машина Nissan Pathfinder r 51 2006 с автоматом
Проблема следующая - ехал , о плохом не думал, перестала перерключать на 5 скорость, при этом, то едет нормально, то при остановке начинает как буд то пробуксовывать, то есть жмёшь на газ, она еле еле едет (как буд то сцепление подошло). При этом ощущение что включён полный привод, хотя стоит на 2wd. После проблема может пропасть и опять появиться. Но когда постоит, едет нормально опять какое то время. Что может быть ? Может у кого было ?
юрик+
Читайте ошибки сканером, аварийка имеет место быть .... далее по результатам
andrebat
Так это понятно , но на данный момент нахожусь далеко от любой диагностики, поэтому и интересуюсь - может была такая проблема у кого нибудь
юрик+
Постоянно люди звонят и рассказывают о подобном поведении  :-[
Может быть очень много причин. Самая вероятная обрыв дорожки в ТСМ. Также возможны внутренние проблемы с самой акпп, гидротрансформатором, смешение жидкостей и проблемы с элетропроводкой АКПП.
Рассуждать смысл ноль, требуется диагностика. На худой конец самодиагностика.
prapor40
andrebat
юрик+
Внутри ТСМ.
ТСМ на внутренней части гидроблока.
Гидроблок в поддоне акпп.
В поддоне акпп масло  :)
Лезть туда без проведения диагностики лично я бы не стал...
юрик+
Самый частый случай здесь  8) -- обрыв дорожек внутри ТСМ
andrebat
юрик+
Делают некоторые, опять отваливается  :-[
Смотря как руки и голова ...
Loki
Делается и довольно успешно... на первой пайке я откатал 4 года, прошлой осенью ещё перепаял, но уже заармировал пайку прям посильнее )))
юрик+
Jon67
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие различия в раздаточных коробках  АКПП и МКПП. Взаимозаменяемые или нет? В чем различие?
