Давит систему охлаждения.
Автор Timur, 05 июля 2020, 22:35:03
Timur
Добрый день , вечер или утро).
Подскажите куда смотреть и что делать.
Дует систему охлаждения, печка холодная, температура нормальная.
Даже на остывшем двигателе, приоткрытии бачка давление огромное.
Голову проверяли в 3-х местах , все норм., прокладка соответственно новая.
Крышки купил новые, и на радиатор и на бачек, проблема не решилась. Егр вырезан.
Где искать ??? Эту проблемму???
Чудес не бывает. Перед заменой прокладки нужно было уделить внимание плоскостям блока и ГБЦ, если там коррозия - никакая прокладка не удержит.
Timur
Голову шлифовали, я думаю моторист может определить плоскость блока,  блок при моем беглов взляде нормальный следов корозии нет.
Caesar4
Блин, ну я когда мотор собирал, тоже при беглом взгляде привалка блока была в норме, однако 7 соток пришлось снять.
avtografh
Timur
Егр, вырезан прошлым владельцем.
Мягко говоря, неубедительно..
Sergafan
Крышки тут ни при чем. Однозначно газы попадают в охлаждайку. В нормальных условиях даже на горячую снимаешь крышку с бачка - там давление небольшое.
