Не корректный старт автомобиля дёргаются стрелки
Автор starryway, 18 июля 2020, 12:51:58
starryway
Добрый день!
Пат 2007 г. Неделю назад при запуске авто, периодически при запуске стрелки табло дёргаются в конвульсиях внизу 3 секунды. И все нормализуется само.
Происходит не всегда, не зависимо на холодную или на горячую.
Было сделано ТО клем, замер напряжения бортовой сети и утечек. Все в норме и на холодную и на горячую.
Помогите, впереди 3 тыс км поездка. В интернете пишут на аккумул дБятор и минусовые клемы. Аккумулятор куплен в прошлом году он в норме. Установлен новый генератор, но проблема не ушла.  :o
СВВАУЛШ
Цитата: starryway от 18 июля 2020, 12:51:58
Добрый день!
клеммы на кузов и на двигатель которые прикручены проверяли? Может они окисленные
Советую проверить предохранитель под названием electronic parts в блоке предохранителей на торпеде с пассажирской стороны. Правый ряд шестой сверху. Это технологический предохранитель в защитном креплении с завода отключен. Когда у меня он сгорел,стрелки дергались и пробег авто не считался. Предохранитель серии micro,но без держателя я поставил обычный предохранитель стандарта mini.
starryway
Клемы на кузов и двигатель зачистил ранее, все проверил там порядок. По поводу предохранителя, сегодня заменю почищу контакты и отпишусь
starryway
Поменял предохранитель, через 2 дня утром старт и опять туго стрелки подвергались в конвульсиях и завелся. Идей нет. Что ещё может влиять?
AlexandrS
starryway, и всё же обратите внимание на АКБ! Скорее всего она больная. Попробуйте одолжить у кого-то на пять минут любой живой аккумулятор с обратной полярностью ёмкостью 55 - 100 АЧ и поставив его на ПАТ стартануть. Сразу поймёте он ли слабое звено...
starryway
Стартер крутит хорошо.
А вот АКБ меряю перед каждым стартом, на холодную 12,5+-немного,при старте незначительно просаживается, при работе двигателя 14,5 потом немного падает.
Нет рядом АКБ, на второй машине 45 АЧ от него не стартует уже пробовал, мало пускового тока. Других нет.
Цитата: МАХ68 от 22 июля 2020, 20:33:47Значит не АКБ. Отбой!
Заводил авто с полудохлым аккумулятором с прикуриванием от донора. Проблемы такой не было. :D
starryway
День не трогал авто, стоит во дворе частного дома, без сигналки, и вот беру тестер а там сейчас 10.8, приплыла АКБ, по ходу коротыш.
Зарядное пытается зарядить током 10 А, напряжение на клеммах АКБ поднимается и через час сильно быстро падает.
Завтра поменяю АКБ, как поезжу отпишусь.
starryway, обычно при КЗ одной банки стрелки так и долбятся, но как же АКБ бодро крутила при этом ?!
AlexandrS
Либо при сильно севшем аккумуляторе. Было зимой пару раз пока не поменял аккумулятор, еще после запуска обороты сразу на 2000 вставали на пару минут, но стартер плохо крутил - холодно было. Возможно пока тепло хватает нормально крутануть, а дальше мозги видят просадку напряжения и начинают стрелки трястись.
12vvv12
У меня такая чехарда со стрелками была именно когда аккум подходил.
Отправлено с моего ZB631KL через Tapatalk
starryway
2 дня отъездил, все в норме, даже кресло водительское бодрее бегает. Ещё наблюдаю, отпишусь
Gogy222
Акум поменял?
starryway
Да аккумулятор поменял и все ошибки пропали. Но радость была не долгой, турбина полетела, а сейчас походу антифриз где-то в выпуск улетает, наверное пробита голова.эххх
