Помогите с ошибками P1819 и P1817
Автор Легионер, 31 августа 2020, 14:41:32
Легионер
Привет
С чего начались поиски ошибок.
Патфаиндер R51 2012 2.5 дизель.
Переключение полного привода в авто и 4Н никаких ошибок не выводит и привода работают при движении.
Но когда на остановленном автомобиле с включённым ручником и селектором акпп в нейтрали кручу шайбу в положение 4LO, то моргнув пару раз 4LO машинка с приводами пропадает, и загорается ошибка 4wd.
Глушу, ошибка пропадает.
Ошибки
P1819 и P1817 показал Лаунч.
Как расшифровываются? Где искать причину уважаемые?
Заранее вам благодарен
Легионер
Beobachter
Легионер
Легионер
Может есть у Вас электросхема проводки к исполнительному механизму включения пониженной передачи? Какие реле, предохранители и куда заходят провода для этого механизма?
Поделитесь пожалуйста 😉
Заранее благодарен
Beobachter
общая схема здоровая по размеру, Форум не дает ее прикрепить, только на почту
Beobachter
Расцепил на два файла, в приложении
Легионер
Сижу под машиной. Всю косу растребушил. Отправьте пожалуйста схему на canadec-2008@yandex.ru
Легионер
Beobachter
Огромное Вам спасибо!!!!
