ESP и скользкая дорога, ABS работает. замена блока?
Автор nechay, 21 декабря 2020, 08:35:40
nechay
Всем здравствуйте) может кто сталкивался подскажет)
горят две лампы ESP и скользкая дорога но ABS РАБОТАЕТ​
Беда такая как выяснилось У предыдущего владельца садился аккум, изза этого слетает прошивка, это 1 вариант. 2 вариант при продаже был установлен не родной блок.
Ошибка общая блока он не отвечает мертв.диагноз уже ни одного электрика в городе.восстановить не могут.
Установлен блок 476603Х10А
Сейчас ищу похожие машины пытаясь выяснить какойже должен быть таки установлен 3х или 4х.и соответственно покупка с разборки.
Пат 2007 механика начало рестайла на зеркалах есть поворотники. По экзисту бьется выпуск 09.2007г по вину. И блок должен быть 4х,ЕСли есть у кого просьба подсмотреть под капотом какой установлен)
перерыто куча форумов и ответов по этой проблеме,проводка датчики и тд пройдено.есть ответ на ниссан клуб что
Информация следующая: во всех каталогах запасных частей для наших Пафиков ошибка по блоку ABS для машин с 05.2007 выпуска, то есть с начала рестайлинга с поворотниками в зеркалах. Должно быть так:
VIN < VSK***R51**274717 ESP/TCS/ABS TYPE1
VIN > VSK***R51**274717 ESP/TCS/ABS TYPE2
Type1 это система, имеющая Activ Booster, приблуда на вакуумном усилителе, и для нее блок ABS с 3X... , как на машинах с 09.2006 схожей комплектации.
Type2 без этой приблуды, но с теми же функциями, номера на 4X... , они не взаимозаменяемые.
И главное К сожалению номера блоков АБС, идущих как новая запчасть, не совпадают с номерами на самих блоках, стоящих на авто.
может кому пригодится.
Scarm
Если abs работает, значит не совсем мертв. Наверняка видели, что от навары например не подходят и не читаются. Возможно стоит как раз от нее. Провода между блоком и ЭБУ проверяли?
У меня 2009г, европеец, с блоком 4x. У Вас то есть "приблуда" на вакуумном усилителе? Если правильно понимаю, речь о датчике давления.
Если есть приличный сканер, подключите б/у блок на любом разборе и почитайте ошибки.
nechay
Спасибо за ответ. Провода целы. Ошибка общая блока. Датчик давления есть и менял, но сам не понял если честно о какой приблуде идет речь)) ответ скопирован был.
Пока есть 1 ответ владельца почти такойже
Машины по выпуску блок 4х00а.
Scarm
У меня 4x10e. Датчик давления встроен в сам блок. У Вас датчик давления отдельно. Как минимум, мой блок не подойдет.
