треск заслонки внутреннего контура салона
Автор serg3400, 24 апреля 2021, 23:59:45
serg3400
Добрый день! Перечитал разные темы, но моя проблема явно не про смазку полозьев заслонок. Nissan Pathfinder III r51 3.0л, 2012 г.в., пробег окло 100т.км, при переключении контура воздуха салон/улица слышен сильный треск около 3 секунд. Треск как при установленном, так и при снятом салонном фильтре. При снятом фильтре видно, как передвигается заслонка, при закрытии контура все происходит нормально, а при открытии - заслонка открывается и уже находясь в нужном положении как будто моторчик не понимает, что ему пора останавливаться, и продолжает крутить, соотв. шестеренка проскальзывает и создает сильный треск. А учитывая, что этот контур автоматически открывается /закрывается в зависимости от работы  климата - создает большой дискомфорт.
Соответственно, вопросы:
- что отвечает за определение момента, когда "хватит" крутить мотор заслонки? Может датчик или какой концевик?
- Как снять этот узел? Нужно ли разбирать всю панель, или можно через отверстие для фильтра?
- если под замену какие либо детали (привод заслонки может быть), какие артикулы ?
