Периодически звенят цепи и горит давление масла (2-4сек) VQ40DE
Автор dmitrij394, 23 октября 2021, 08:18:55
dmitrij394
мотор после ремонта
поршневая новая, вкладыши и тд новые, новый масляный насос и комплект ГРМ
но вот беда....
при запуске (не всегда) происходит шум ГРМ и горит масленка секунды 2-3 а потом всё устаканивается и полет нормальный
редко на ходу когда едешь в накат на оборотах 1250 +/- 50 появляется цоканье под капотом
уже три раза разбирали мотор и ничего найти не можем
помогите, братцы))
Pathfinder R51 4.0 2007
Jon67
На новом насосе, форсунку для смазки цепи не забыли поставить? (YD25 ?)
Цитата: dmitrij394 от 23 октября 2021, 08:18:55
мотор после ремонта
но вот беда....
помогите, братцы))
Очень похоже на неплотность стыка маслоприемника. Вполне возможно, что там прохватывает воздух. Либо, если этот стык герметичен, смотрите внимательно на плоскость стыка крышки маслонасоса и его корпуса. Помните, что применение герметика в системе смазки недопустимо.
Антуан
