Не гаснет подсветка на центральной консоли
Автор Василий Завьялов, 29 октября 2021, 07:34:47
Василий Завьялов
Доброго дня всем.!
Не могу разобраться, после выключения зажигания и постановки а/м на сигнализацию не гаснет подсветка центральной консоли, где управление климатом. За 3-4 дня простоя высаживает АКБ намертво. Вскрывал панель, проверял на наличие соплей. Ничего нет, все штатно. Ни каких лишних проводов не висит. Нужна Эл. Схема подключения климата и его подсветки, может есть у кого? Зарание благодарен.
VladisLove
moonrise
А нет случайно схемы блока управления стеклоподъёмниками?
Истина внимательно выслушивает спорящих и молча уходит
moonrise
#4
Супер.а распиновки разъема нет с указанием цвета проводов? Пол интернета перерыл, н где нет того, что бы соответствовало правде ...
Пока наиболее близкое такое, но кажись не оно
VladisLove
Таких данных нет, схемы взяты из руководства по эксплуатации.
Lovres
Добрый день! Не разобрались ли с подсветкой? Такая же проблема вылезла на днях.
Caesar4
Так вот вам и распиновка и цвет проводов.
VladisLove
Посмотрите на ошибки, сделайте диагностику, если есть, попробуйте сбросить их.
