Заливает разъем рядом с раздаткой.
Автор Denza, 31 октября 2021, 18:43:05
Denza
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой - заливает клемму, находящуюся под правым порогом, сразу после арки правого переднего колеса. Как только наехал на лужу, сразу выскакивают ошибки полного привода 4WD, ABS, системы курсовой устойчивости. Двигатель работает не стабильно, при нажатии на газ машина реагирует с большой задержкой. После частых простоев было принято решение о герметизации разъема жидкой изолентой. На влажный сезон весны и лета 2021 вопрос был решен, но как только начали перепады температур, проблема вернулась, видимо из-за конденсата.
Кто сталкивался? Как решать? Есть ли мастера, готовые это исправить?
pafik77
Цитата: Denza от 31 октября 2021, 18:43:05Кто сталкивался?
Два варианта. Ставить прокладку между крышкой и рамой в щель, тогда не так летит. И сам разъем обработать защитной  смазкой.
Ну и более радикальный избавляющий от проблем с разъемом перенос его под капот.
https://www.drive2.ru/l/473635800337088777/
Denza
Большое спасибо! Так и сделаю. Найти бы теперь не рукожопого электрика...
+100 к карме
