датчик коленвала.
Автор серик нурсилаевич, 28 января 2022, 15:10:35
серик нурсилаевич
горит ошибка дпк.заменил на новый.все равно горит.нет возможности осцил проверить но подлючал светодиод и он моргает значит сигнал есть но ошибка не уходит.в чем дело не знаю.прозванивал провода до блока управления все нормально.провода на датчике менял -ничего не исправилось.кто нибудь может подсказать в чем дело может быть.
серик нурсилаевич
а если поставить датчик с  ельгранда или хтерры.они с виду другие но мотор то один и у них вся башка металлическая а на  моем маленький пятачек.сигнал есть но слабый.видимо поэтому загорается неисправность.  у нас номер 23731-1S700 на хтерра 23731-3S500 на эльгранде так и не нашел.подскажите у кого есть цифры эльгранда чтоб сравнить показатели
серик нурсилаевич
кто нибудь замерял сколько вольт выдает ДПКВ на холостом ходу????
серик нурсилаевич
снял датчик подцепил к мультимеру и железкой касаюсь сердечник..питание появляется.работает.ставлю наместо и завожу.цепляю мультимер на концы проводов с датчика и питания нет.что же такое.видимо зазор большой .почему?датчик родной.буду пробовать ниже опустить.или на сердечник олова напаять.х..й его знает в чем дело
