Постоянное "пиликание" под капотом, как будто не видит ключ.
Автор ALEKS@78, 18 февраля 2022, 23:58:35
ALEKS@78
Всем привет! Сегодня появилась такая проблема: машина открывается нормально как с кнопки на ручке двери, так и с брелка, но после этого появляется звуковой сигнал из под капота "пиликание", такое же, когда отходишь с ключом от открытой машины.. как будто машина теряет ключ из вида.. Машина при этом заводится и ездит без проблем, но сигнал постоянно повторяется и на самом ключе загорается красный светодиод. На приборке "красный ключ" не загорается. Все концевики на дверях работают (нажимал пальцем - свет в салоне гаснет). Но самое интересное, что всё приходит в норму когда включаю кнопку блокировки дверей на приборной панели.
Первым делом - заменил батарейку в ключе, но это не помогло.
Может кто-нибудь из вас сталкивался с таким "глюком" и нашёл причину?
Цитата: ALEKS@78 от 18 февраля 2022, 23:58:35Может кто-нибудь из вас сталкивался с таким "глюком" и нашёл причину?
А точно из под капота раздается пиликанье? У меня было похожее когда поставил на сигнализацию , а капот до конца не закрыл.
ALEKS@78
#2
Данный глюк то исчезает, то снова появляется... И ещё перестала работать наружняя кнопка открывания пасажирской двери. Может из-за неё вся проблема?
ALEKS@78
Все двери и капот с багажником были закрыты, это точно!
