тормазная система r 51
Автор серрёга, 03 апреля 2022, 21:39:49
серрёга
серрёга
Срабатывает ABC просто на ровном месте
серрёга
серрёга
скорость примерно  от 40 до 60 в педаль бьёт как абс
серрёга
спасибо пат 2012г пробег 250к первая проблемма
А коды ошибок какие? Читали их сканером?
Jon67
Здравствуйте! Может тормозные диски повело?
Самое первое разъем на блоке АБС почистить, промыть спиртом, просушить. с него же прозвонить датчики. Самое простое это пропадание контакта на датчиках, или в исполнительном блоке...
Хуже если неисправность мозгов. Но это маловероятно.....
серрёга
серрёга
#9
Здравствуйте, ошибок нет, диски новые, АВС  пробивает 2-3 раза за поездку (примерно 50 км в день)
серрёга
разъём с блока абс снимал там всё сухо как с завода коррозии нет
серрёга
Jon67
Плохо прокачанная тормозная система, не исправность суппорта.  Не равномерное замедление колес вызывает срабатывание АБС
ESP есть? Вкл- выкл как то отражается на глюках?
Ошибок нет, это хорошо, значит все живое. Вероятно фиксируется неравномерность вращения какого то колеса. я бы сделал так.:  отключил бы например датчик правого переднего,
и вместо него "запараллелил"  бы сигнал  с левого переднего. Покатался... Не ушло ... экспериментируем с другим колесом и .д .. и так можно было бы понять откуда ноги растут....
XXSL
#14
Приветствую, была такая же проблема. При малейшем нажатии на педаль тормоза срабатывало АБС даже на сухой дороге, при этом ошибка просто общая возникала ( Ошибка АБС). Вылечилось так, сзади у заднего редуктора по бокам шестерни АБС и там 2 датчика, один из них из за коррозии, потому как уши у них алюминиевые, слегка дальше стоял от этой шестеренки ( один примерно 3мм, второй 5мм) Аккуратно сняли, почистили вставили обратно и всё, вылечилось. А до этого чего только не разбирали и в разъем под правым передним крылом лазили и всю проводку позванивали)) Слава Богу до блока АБС дело не дошло)))) Так что просто посмотрите визуально на эти датчики, его просто отпирает назад и на какие то доли секунды неправильно считываются данные с него.
серрёга
