Замена форсунок
Автор Станнис, 06 декабря 2022, 22:39:26
Станнис
Доброго времени суток.
Началось с того, что начало подтраивать двигатель на холодную. Пару сезонов спасался промыванием винсом, помогало ровно на год. Сейчас как то жестко работает двигатель даже в разогретом состоянии, на холодную форсы (наверное они) гремят так, что страшно что они выпрыгнут.
Психанул и купил новые форсунки, надеюсь те то нужно)) 16600-5X00A двигатель 2,5 190 л.с.
Вопрос в следующем, что еще попутно можно заменить гидрокомпенсаторы, маслосъёмные, свечи накала, фильтр в топливном баке?
У бегемота очень плохое зрение. Но при его весе это уже не его проблемы.
На Drive2 не нашел ни одного отчета по замене гидрокомпенсаторов на моторе 2.5
Интересно даже стало насколько геморно их менять? Их можно поменять при замене форсунок, т.е. больше ничего снимать не придется? И гидрики надо подбирать по размеру?
Цитата: Cimeries от 06 декабря 2022, 23:32:49На Drive2 не нашел ни одного отчета по замене гидрокомпенсаторов на моторе 2.5
Стаканы и шайбы в г.б.ц. Yd25. Тема на форуме есть. Секс еще тот с регулировкой и подбором шайб.
Caesar4
Нет там таких. Шайбы.
Станнис
Если я правильно понимаю, то шайбы и стаканы подбираются основываясь на состоянии текущих и смысла заранее их покупать нет.
Станнис
С шайбами понял, а что по остальному? Сколько ходит цепь и остальное с ней связанное? В каталоге вижу две цепи.
Маслосъемные то же есть смысл сразу заменить? Фильтр в баке идет только в сборе с уровнем?
Цитата: Станнис от 07 декабря 2022, 13:02:56Если я правильно понимаю, то шайбы и стаканы подбираются основываясь на состоянии текущих и смысла заранее их покупать нет.
Все правильно. Подбираются только шайбы.
Станнис, у цепи вроде регламент замены 200к. Про ГРМ есть большая тема http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=13805.105
Станнис
Спасибо, отличная тема про замену цепи.
пионер
не стал постить новую тему ,задам вопрос тут : какие шайбы и резинки и прокладки нужно заготовить для того чтобы снять ,проверить и поставить обратно или заменить на новые форсунки,желательно номера и количество ,у меня рестайл 190 лошадей дизель
Caesar4
А новую тему и не нужно постить, тема по кольцам, прокладкам, шайбам и т.п. по форсункам 190 л.с. имеется на форуме. В ней более, чем разжёвано, осталось только скушать.
