Не работает Круиз контроль
Автор Dimon_KZ, 13 декабря 2022, 11:56:04
Dimon_KZ
Пересмотрел форум и не нашёл такую тему.
После замены АКБ и замены ламп подсветки на LED-лампы в щитке приборов перестал работать круиз-контроль. Вообще не реагирует. И лампочка на панели тоже не загорается.
Посоветуйте варианты проблемы.
Skiff
Как вариант: лампочка индикации круиза критична для схемы, а при замене на диодную сопротивление слишком маленькое. Попробуй поменять её обратно на лампу накаливания.
WhiteZara
если не поможет, проверить лягушки тормоза. Ну или хотя бы ошибки нормальным сканером считать.
