Гидроблок АКПП для RE5R05A Bosch
Автор Japavel, 16 января 2023, 12:16:42
Japavel
Продам гидроблок АКПП Bosch RE5R05A В сборе (Плита + Соленоиды + Плата Бош)
Мехатроник в сборе с ЭБУ возможна прошивка по авто.
Прошивка не требует присутствие автомобиля. (заливается "на столе")
Данная АКПП кроме старого образца, содержит в себе мехатроник (гидроблок и электронный блок управления TCM, TCU) т.е. электронный блок управления находится в масляной ванне и естественно когда температура масла высока, данная электроника может выходить из строя.
Вторая болячка данных блоков они боятся перепада напряжения, поэтому автомобили с данными моделями АКПП не рекомендуется "прикуривать". После неудачного прикуривания может "слететь" прошивка ЭБУ АКПП.
Наиболее распространенная проблема по данным блокам - это обрыв по солинойдам. Ошибки P1757 P1769 P1754.  Из-за вибраций контакты, идущие от солинойдов к процессору, отламываются вследствие чего появляется обрыв, а далее аварийный режим акпп, возросшее давление, увеличение температуры ATF. При критических температурах ЭБУ АКПП плавится особенно это часто видно по датчикам скорости, установленные на электронной плате управления.
Павел
8(960)217-1050
Москва.
