Новая крышка гаража. Нужна помощь!
Автор Cimeries, 12 апреля 2023, 20:42:34
Привет!
Есть на форуме толковые строители или кто хорошо знает сопромат? А может есть кому делали подобные работы?
Имеется гараж в гаражном кооперативе. По бокам и сзади моего гаража есть соседние. Гараж с прямой крышей с наклоном.
Размер гаража: ширина 5, длина 6
Есть подвал размером 5х6 метров.
Пол из ж/б плит. На чем лежат плиты не знаю. Внутри подвала все стены в бетоне.
Стены гаража в 1,5 кирпича
Сейчас крыша сделана следующим образом:
5 балок из сосен диаметром сантиметров 30-40.
Потом доски, рубероид, шифер.
Задача: сделать новую крышу.
Бетонные плиты не хочу, на крышу т.к. не уверен выдержит ли фундамент, стены.
Хочу вместо сосен, которых сейчас 5 штук, хочу положить двутавровые балки, швеллер или профильную трубу, потом обрешетку и несущий профлист.
Вопрос:
если использовать профильные трубы или швеллер, то какой толщины метал нужен? Надо ли варить какие-то упоры, ферму или можно просто положить на всю ширину гаража и ничего не прогнется?
Что из материалов есть в городе:
Профильные трубы - https://broksteel.ru/catalog/metall-catalog/metal-rolling/pipe-profile/
Швеллера - https://broksteel.ru/catalog/metall-catalog/metal-rolling/channel/
Двутавровые балки - https://broksteel.ru/catalog/metall-catalog/metal-rolling/flange-beam/
Юлич
Для расчета неплохо бы уточнить максимальную высоту снежного покрова в Вашей местности. ::)
Юлич, а где есть статистика? Я искал, но не нашел. Нашел только местную новость за этот год - по республике высота снежного покрова на 31 января составляет 35-40 см или 130% от нормы.
Ну и ещё график какой-то за 23-23 год. Там высота максимальная 52.
alexa1002
Вопрос:
Привет! Понятно, что ты хочешь укрепить крышу своего гаража. Для гаража с такими размерами, как у тебя, рекомендуется использовать для балок двутавровые балки или швеллеры с толщиной стенки не менее 4 мм, чтобы обеспечить достаточную прочность. Если говорить о профильных трубах, то лучше выбрать трубы с сечением 100х100х4 или 120х120х4, чтобы они выдерживали нагрузку от снега и ветра. Просто класть балки на всю ширину без дополнительных поддержек не рекомендуется, так как это может привести к прогибу. Лучше сделать ферму или хотя бы добавить несколько промежуточных упоров по длине балок для равномерного распределения нагрузки. Тут важно учесть, что стены из 1,5 кирпича могут не выдержать сильного давления, поэтому дополнительные опоры в середине пролета или использование фермы поможет избежать деформации и обрушения.
