Не работает камера и задний фонарь
Автор Alexander89, 21 апреля 2023, 22:06:21
Alexander89
Всем привет!
Подскажите такая проблема Ниссан Патфайндер рестайлинг коробка автомат , перестала включаться камера и не работает фонарь заднего хода, предохранитель под капотом проверил напряжение идет , реле тоже поменял , толку ноль , подскажите куда смотреть ?
Alexander89
Все началось , когда снял пластиковую консоль акпп хотел снять мультимедию , но потом передумал и после этого камера то включится то нет, а сейчас вообще не работает . Консоль снимал фишки все шевелил , толку нет
Alexander89
Если на реле замкнуть контакты , то все работает , значит можно исключить повреждения проводов в крышке багажника .
Вроде есть темы с такой же проблемой , но ответа так ни кто и не написал .
Выручайте , куда еще можно залезть ?
