За ночь набирает воздух
Автор dimus, 02 июня 2023, 11:38:45
dimus
Проблема такая: Запускается отлично, после троганья с места глохнет и не заводится пока не прокачаешь грушу под топливным фильтром. После прокачки заводится не сразу, но заводится. Дальше целый день можно ездить - все отлично. Но на следующий день все повторяется снова. Гонял в сервис - ничего не нашли. Поменяли грушу - проблема осталась. Где еще искать? Посоветуйте плиз!
Caesar4
Ну так в название темы и кроется ответ.
Ну для начала можно установить прозрачный шланг на подаче от фильтра, чтобы убедится о наличие воздуха, если таковой имеется, то поменять шланги на подачу и на обратку.
Судя по тому, что в течение дня двигатель отлично себя ведет, подсос воздуха незначительный или связан с остыванием резиновых шлангов, которые со временем задубели и на холодную подпускают воздух.
Шланги поменять для начала микротрещина где то в области фильтра
раз грушу меняли и ничего не нашли, значит шланги целые. Проверяйте герметичность топливного термостата (пластиковая хрень с двумя трубками, стоить сверху на корпусе топливного фильтра), там может быть как срезанное от неаккуратного монтажа резиновое кольцо, так и в самом корпусе трещина
