Залило двигатель соляркой, вылезла гирлянда
Автор Sergafan, 22 июня 2023, 22:58:49
Sergafan
Доброго времени суток, прошу помочь
В общем, лопнул шланг на топливном фильтре, солярка ливанула в район масляного. За 10 км дороги литра 2 наверное ушло туда. Сначала при легком торможении затрещала абска, затем вылезла гирлянда 4вд, АБС, скользкая дорога, подушки и ручник. Течь устранил, где искать коротыш? И можно ли ехать при таком раскладе? Или на эвакуатор? Датчик и разъем под крылом сухие, до них не дотекло
pafik77
В районе маслянного только проводка на АКПП и раздатку. Идут в одном жгуте. Если там коротит то будет гирлянда. Заодно у стартера нужно замыть.
Sergafan
Странно, обд ошибок не выдал. Буду вскрывать в воскресенье, расскажу. Спасибо за совет
Sergafan
Замыл спиртом все провода, разъемы, проверил все предохранители-толку ноль:( причем на приборке не ручник оказывается светится, а значок блокировки красный
Sergafan
Jon67
Здравствуйте! Ситуация странная, ДТ не является проводником, соответственно наличие ДТ на проводке не может спровоцировать КЗ. И еще, поясните пожалуйста, произошла    разгерметизация топливной магистрали до подкачивающего насоса. По законам физики система должна завоздушится, ДВС заглохнет сразу. Или , что то не так понял? Может у Вас подкачивающий насос в баке установлен?
