LED поворотники: перестаём ставить кипятильники!
Автор Kulibin, 09 декабря 2023, 19:06:04
Kulibin
т.к. отдельного реле поворота на этом авто нет, всем рулит блок BCM, было решено его немного обмануть на предмет исправности ламп. Внутри BCM стоит умный ключ Infineon BTS840, он двухканальный, как раз левый и правый борт поворотников. У этой микросхемы есть выходы IS1 и IS2, напряжение на который прямопропорционально выходному току. При нормальной работе поворотников там 2В, при обрыве одной из ламп напряжение падает до 0.8В.
Методика обмана процессора проста: отпаиваем от платы ноги 5 и 9 этого ключа, и вместо них ставим резистивный делитель, который с выходных 14В делает 2В. В моём случае я взял резистор 2.4кОм, который припаял к выходу ключа, и 430ом между измерительным входом процессора и массой. Ток через делитель всего 5мА.
Теперь что бы не случилось на выходе ключа процессор всегда будет думать, что там всё ок, и поворотники будут моргать со стандартной НЕ удвоенной частотой. После этой доработки можно вкруг ставить жёлтые диодные лампы без дополнительных нагрузочных кипятильников.
Основная информация почерпнута из этой ветки: https://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=11700.0
Вам нужно отдать должное за исследование данного вопроса.
По мне так идея из разряда  " когда совсем делать нех... а закон ома применить на практике хочется..."
NVK
Отличная работа! Спасибо за инфо. Фоточек не осталось? Надо было там и дополнить в этой ветке :)
