Два Bluetooth устройства, подключенных к ГУ
Автор Jeque, 18 апреля 2024, 11:37:25
Jeque
Всем привет.
Кто-нибудь пользуется с нашим ГУ в режиме одновременного подключения двух устройств по Bluetooth? Хотелось бы, чтобы один смартфон был просто как телефон для разговоров через громкую связь, а второй только, как проигрыватель музыки.
Вроде, там всё понятно. Подключаешь к ГУ оба устройства, а потом в настройках ГУ указываешь, что одно из них телефон, а второе аудио. Но что-то оно как-то не так работает. Прихожу, включаю зажигание, сразу подключается первый смартфон, который телефон. С ним всё ОК. Переключаю мультимедию на Bluetooth, оно пишет на экране "Подключение..." про второй аппарат и так висит бесконечно. Если на этих обоих смартфонах начать попеременно отключать-включать Bluetooth, то в какой-то момент оба подключаются и работают как надо. Но, после выключения зажигания всё по-новой.
Хотелось бы понять несколько моментов:
1. Какой правильный алгоритм действий в такой конфигурации? Какой аппарат нужно подключать первым, а какой вторым?
2. При сопряжении с ГУ есть выбор: телефон или мультимедиа-устройство. Второй аппарат, который только для музыки, нужно всё равно подключать, как телефон или говорить, что это только звуковое устройство.
3. В самих смартфонах в настройках Bluetooth есть выбор профилей: "Голосовые вызовы", "Мультимедиа" и "Обмен контактами". Там что должно быть установлено на обоих аппаратах, чтобы правильно работало?
Если что, ГУ у меня от рестайла.
Попробуйте на одном в настройках блютуз оставить Мультимедиа (будет играть только музыка). А на другом - аудиоустройство телефона.
Jeque
Пробовал, не помогает. По-разному пробовал - и на обоих включать всё, а ограничивать их в настройках самого ГУ, и оставлять в профилях только то, что надо. Всё равно подключение к обоим устройствам происходит как-то бессистемно, посредством каких-то танцев с бубнами.
