Решена проблема с тормозами
Автор danvik, 30 июня 2024, 10:32:35
danvik
В общем друзья -товаоищи, случилась такая байда... После зимы начал замечать что накат пропал, машине трудно ехать в принципе, как будто реально что то тащу за собой тяжело, расход увеличился, греется реально сильно передние тормоза... На благо далеко не езжу... Прям плюешь когда от диска плевок отскакивает, пахнет перегретым... Искал темы, кто то грешил на суппорта, направляющие, даже брак шлангов... Все перебрал, проверено, даже гтц перебран, промыт и все равно картина не меняется... Потом нашел в Ютубе ролик одного многоговорливого мужичка, который предлагал проверить ВУТ... сказано -сделано: завел , прогозовал/много раз понажимал тормоза, поставил на горке, да так чтоб она на нейтрали не скатывался... Стоит держит...сын за рулём и в это время выдергиваю шланг вакуума, и хрясь машина скатывается... вердикт - неисправность ВУТ... Проверка внешняя ничего не показывает, эндоскопом при снятом гтц тоже ничего, пружина цела и криминала не замечал... Единственное,что в прле подозрения попадает, это непонятный хруст или стук разовый при полном нажатии до пола...решил все таки поменять, нашел б/у без гтц за 4 т.р. в принципе цена подарок, поставил.... Завел, пробный на склоне не показал ничего, машина все время скатывается, поехал проверить - все!!! "Прицепа" нет, машина совсем другая!!! Накат, на салом спокойно едет... Так что товарищи, хз что с ВУТ было... Но замена решила проблему...и ещё, на старом ВУТ , хоть как регулируй, свободного хода не было, а на вновь приобретённом как бы есть притом ощутимый... Решена очередная проблема... В общем следопыт много опыта дал, в общем машина очень хороший учитель, только то что не очень, что по карману бьёт иногда ощутимо... Это вам не голова быка (Тойота)
