Кондиционер работает 5 секунд
Автор Border, 29 июля 2024, 14:56:54
Border
Доброго времени суток.
Помогите советом. Ситуация специфическая, на форуме ничего не нашел. При включении климат-контроля муфта щелкает и включается кондей, но не на долго(секунд на 5-7) потом отключается и через секунд 20-30 может включится опять, а может и не включится; за процесом смотрели непосредственно под капот как работает муфта. Все датчики облазили.точнее - один, тот что на радиаторе с ним вроде как все ОК. Фреон туда-сюда через аппарат ганяли и ничего. Думается что проблема в каком нибуть датчике (например салонном датчике температур) либо в реле(которое собственно найти невозможно и не понятно есть ли оно вообще).
Border
Снял внутренний датчик. Очистил от грязи, спиртом протер. Поставил на место. Запуск. Кондей работает по алгоритму 10 сек влючается -10сек отключается. Так должно работать??? Но. Недолго я радовался холоду в автомобиле. Проехался разок - заглушил машину и опять не холодит. 5-7 секунд дует и приблизительно 1мин муфта отключена.
AlexandrS
Добрый день! Радиаторы чистые? Возможно отключается по высокому давлению в конденсаторе. Выставьте минимальную температуру и проверьте как будет холодить и как будет вести себя муфта. Также может быть грязным испаритель - внутренний радиатор. Компрессор не меняли?
