Течь трубки охлаждения АККП
Автор zima69, 02 октября 2025, 12:28:04
zima69
Здравствуйте, надо поменять  трубки охлаждения, которые в районе радиатора и патрубки охлаждения от теплообменника и к нему. Нигде не могу найти их номера. Может кто подскажет.
А что за год ?  По моему сейчас любой сайт  выдает картинки с кодами . типа таких
zima69
Спасибо, интернет выдаёт лишь фото. Год машины 2013. Получается правая схема?
Для 13 года система охлаждения дает другие картинки ... Вот ...
zima69
Что-то не то. По ней получается, что двигатель поперёк.
Alexandrovich
Alexandrovich
а этой картинке есть ? под каким номером ?
zima69
Похоже16439С. Спасибо, теперь разберусь.
Alexandrovich
Думаю радиатор под замену там сгнил сосок
zima69
Пока толковый сервис не могу найти, чтобы проверить. В деревне патрубок надвинул дальше на трубку, стянул хомутом и течь прекратилась. А вообще на рестайле перемычка в радиаторе сгнивает или это болезнь машин до 2010 года?
Цитата: zima69 от 04 октября 2025, 13:26:41на рестайле перемычка в радиаторе сгнивает или это болезнь машин до 2010 года?
У меня Авто 2010 г. Все 15 лет мониторю эту проблему. После 2010 года не встречались случаи разгерметизации теплообменника внутри радиатора ДВС, по крайней мере пока, по крайней мере мне... Хотя номер радиатора в сборе тот же , что и 2005 года выпуска. Видать модернезировали без смены партнамбера  :-\ .
zima69
Спасибо за ответ. Немного успокоюсь. Расходники (масло, патрубок, трубки и т.д.) по нынешним временам встали в 21000 р
zima69
Здравствуйте. Наконец поменял подтекающие трубки и заменил масло.
После замены выяснил, что в сервисе трубки к коробке прикрепили не родными болтами, а похожими (от Камаза). У родных болтов отверстие в теле болта бОльшего диаметра и сама головка болта с шайбой (которая прижимает трубку к коробке) больше. Подскажите, надо ли беспокоиться и заменить болты на родные или, если не подтекает, оставить как есть.
юрик+
По поводу отверстия -- оно должно быть близким по диаметру для свободного обеспечения прохода АТФ.
Если нет течи, значит уплотнение обеспечили и не стоит беспокоится.
zima69
Спасибо, понаблюдаю. Диаметр отверстия меньше миллиметра на 2.
юрик+
