Ошибка АКПП Pathfinder дорестайлинг p1757 p1762
Автор paf77, 23 октября 2025, 23:51:00
paf77
Здравствуйте.
Недавно купил машину только.
Ошибки висят сканером p1757 p1762
Странно едет,прогревается едет, на холодную не едет.
Ещё едет сначало нормально а потом со светофора снова медленно разгоняется.
Куда копать?
Нашел описание что это проводка и ЭБУ блок коробки АКПП.
юрик+
Добрый день.
Эти ошибки говорят об обрыве цепи двух соленоидов.
В реальности это может быть проблема и в само блоке управления ТСМ и банально уходящий в обрыв при нагреве соленоид.
Иногда бывает и два соленоида уходят в обрыв, за мою практику приходилось и три сразу менять !
Ищите сервис рядом коробочный , главное, чтобы с мозгами был сервис....
Вчера отдал машину, у которой соленоид управления блокировкой гидротрансформатора уходил в обрыв при нагреве, а человеку все сервисы до меня говорили ремонт всей коробки, так как неисправен гидротрансформатор...
В итоге замена 1 соленоида и всё вылечилось.
В Вашем случае две проблемы и их нужно искать.
