Диагностика, ремонт электронных блоков и электропроводки Pathfinder Navara
Автор Support, 03 января 2026, 21:23:02
Support
Всем привет!
Диагностика, ремонт электронных блоков и электропроводки Pathfinder Navara!
Ремонт ЭБУ АБС:
производитель ATE, после сварочных работ на автомобиле без отключения блока от кузова / разьема электропроводки, выходи из строя датчик давления, при этом горит гирлянда курсовой устойчивости + система ESP
Ремонт тормозного контура в гидравлической части блока особенно актуально для машин до 2010 гв,
Восстановительный ремонт электропроводки, датчиков АБС - устранение обрывов, замена датчиков.
Ремонт ЭБУ АКПП Pathfinder Navarа RE5R05A ошибки:
P1757 FRONT BRAKE SOLENOID VALVE
P1759 FRONT BRAKE SOLENOID VALVE FUNCTION
P1762 DIRECT CLUTCH SOLENOID VALVE
P1764 DIRECT CLUTCH SOLENOID VALVE FUNCTION
отсутствие пиктограмм селектора АКПП, обрывы проводки косы АКПП и тд.
ДВС:
"чип тюнинг" блока ЭБУ ДВС + удаление EGT, EGR
Программирование обучение датчика положения рулевого колеса блока АБС
Удаление ошибок/ремонт электропроводки CAN DATA U1000 и тд
Раздатка:
РКПП ошибки:
P1812
P1814
P1816
P1817
P1818
P1820
P1824
P1826
P1828
P1830
P1831
P1832
и тд.
Demolition
https://www.pathclub.ru/forum/index.php?action=profile;u=13065
Территориально:
МСК, Московская область, возможен выезд по согласованию
Михаил
т В 925 I7В 21 5В
