Звон в двигателе
Автор Валерий 161, 27 августа 2026, 18:51:50
Валерий 161
Нужна помощь ,Появился  звук под капотом на холодную  звонкий динь динь , на горячую почти не слышно , не могу понять откуда , может у кого было такое или есть мысли что может быть , 2.5 д  174 л.с
Мысль №1 самая простая ...На холодную движок подтряхивает и если гофра выхлопная порвана там трубы могут задевать .. Ногой прижать во время звона  и поймете оно -не оно...
пионер
СВЕЧИ накала .в них причина улучши контакт обмотав свечу проволокой и засунув в колпак ,все будет нормаьно тогда ,это самые недорогой убедиться в причине звона . так просто проверять и прозванивать бесплезно ,я 2 комплекта поменял пока не уплотнил и все исчезло
Валерий 161
Пока не получилось найти причину и избавиться  от звона ,
пионер
что делал .где и как искал
Валерий 161
#5
Что можно в деревне сделать, купил стетоскоп ( кажется так его зовут)  слушал шумы двигателя ничего не нашлось по звону, визуально ключами  проверил доступные болты гайки на затяжку , шевелил всё что мог , гофра целая ,вопрос  может кто знает можно снимать разъёмы с форсунок при работе двигателя, при прослушивании стетоскопом шум работы двигателя может заглушает этот звон .Даже трудно понять в каком районе под капотом источник звона, дорестайл  174 л.с на свечах  правильно сделаны контакты , не так как 190 л.с
