ESP, скользкая дорога - ошибки C1133 и U1000 в блоке ABS
Автор _Легионер_, 16 октября 2026, 15:55:37
_Легионер_
добрый день участникам форума.
Случилась беда, пропал в один момент полный привод.
Пиктограмма с "колёсиками" на панели исчезла, даже не загорается когда включаю зажигание.
При включении зажигания сразу загораются ЕСП и скользкая дорога и не гаснут.
Пиктограмма ошибки 4WD не горит
Клемму с акб скидывал - не помогает.
Трижды включение зажигания - не сбрасывает ошибки.
Уровень тормозной жидкости в норме, абс когда резко тормоз нажать - срабатывает, есп при ускорении - не работает.
Датчики абс при диагностике в движении скорость показывают. Но на всякий случай задние почистил
Все что мог посмотрел - решил ехать на комп диагностику Лаунчем.
В блоке абс висят две ошибки и не стираются
1. U1000 Цепь СВЯЗИ CAN-
2. C1133 Сигнал 4 двиг.-
Помогите пожалуйста найти причину и пути решения, заранее благодарен.
Для начала проверить напряжение бортсети, напряжение должно быть  не ниже 12,5 при заведённом 13-8-14.2 .затем можно отключить Акум и визуально проверить разъем на блоке АБС .. Может там "весна"? (зазеленело).
_Легионер_
спасибо за совет.
Акум стоит новый, зарядка в порядке по напряжению.
Акум отключал вчера, и снимал разъём с блока абс - всё там сухо и без окислений.
Разъём под передним левым крылом на раме так же проверил, провода растягивал на предмет внутренних разрывов - не тянутся - значит скрытых обрывов нет.
Может ещё есть мысли?
Может есть у кого схема эл.проводки от блока абс и далее по датчикам абс на ступицах и т.д. чтобы прозвонить проводку.
Рестайлинг 2012г 2.5  дизель
NVK
#3
Так у вас ошибка по кану!!!! Ищите какой блок не выходит на связь и устраняйте обрыв или неисправность блока или питания на этом блоке.
Схем понадобится много ищите в инете servise manual для авто с 2010г.
PS при отсутствии лаунча или подобного уровня прибора, возиться можно вечно. Может сразу в сервис?
_Легионер_
спасибо.
ошибка по CAN между блоком АБС и блоком двигателя.
Вчера был на Лаунче, ошибок новых не выявлено, снимал руль, проверил датчик угла поворота, показания показывает. Сделали калибровку - покатался 20км, ошибки не пропадают с панели
Может в панели приборов что то? может резисторы в местах пайки (микротрещины)?
пионер
_Легионер_
ЕСП нет, передний мост не подключается.
АБС работает
NVK
#7
Вот что говорит мануал, но все же сначала нужно устранить ошибку кана.
NVK
Для понимания, вся система:
_Легионер_
NVK, спасибо за схемы, буду прозванивать.
Но панель приборов тоже не даёт покоя. Так как был косяк с зумером от панели приборов ранее, типа не пристёгнут пассажир передний. Я перепаял плату паяльной станцией, и эта проблема решилась. Может и с есп и скользкой дорогой такое возможно? Так как по ремню безопасности тоже сразу концевики проверял в самом замке куда ремень вставляется, проводку и т.д. А дело было в приборке (трещины на пайке резисторов)
пионер
смотри жгут на подходе к коробке ,мне тут подсказывали и электрик нашел сгнивший провод ,заменил -все прошло
пионер
Цитата: _Легионер_ от 21 октября 2026, 10:26:28NVK, спасибо за схемы, буду прозванивать.
тогда бы и мост подключался бы и есп работала
пионер
у меня и сейчас периодически пасажирское загорается ремень . ну х/з пока не мешает -забил просто
Demolition
Цитата: _Легионер_ от 16 октября 2026, 15:55:37добрый день участникам форума.
Как было определено что полный привод не работает ?
И можно фото блока раздатки что он чист ?
С ошибками что выше полный привод может работать
Он может не работать если есть ещё плюсом ошибки по раздатке
Диагностика, ремонт электронных блоков, электропроводки Pathfinder
Диагностика двигателя, акпп, АБС, раздаточной коробки.
Территориально: МСК, Московская область, возможен выезд по согласованию
Михаил
т. В-925-I7В-21-5В
_Легионер_
Цитата: Demolition от 21 октября 2026, 11:31:28Как было определено что полный привод не работает ?
Михаил, как определил что не работает, шайбу ставлю в положение авто и на мокрой траве только зад пробуксовывает.
фото блока раздатки под машиной? или из Лаунча?
Горят две пиктограммы на панели - ЕСП и скользкая дорога.
При включении зажигания их нет на 2-3сек, затем появляются.
А вот машина с колёсами (отображение полного привода) на панели перестала появлять с появлением ЕСП и скользкой дороги.
_Легионер_
Цитата: пионер от 21 октября 2026, 10:50:16тогда бы и мост подключался бы и есп работала
Что вы имели в ввиду "тогда бы" ?
Demolition
Цитата: _Легионер_ от 21 октября 2026, 11:50:35Михаил, как определил что не работает, шайбу ставлю в положение авто и на мокрой траве только зад пробуксовывает.
Из лаунча фото - не верится что в машине нет больше ошибок.
По проверке полного привода понял логично и верно.
На самом деле по уму нужны все блоки и все ошибки в них
U1000 всего в одном блоке всего - сомнительно.
Есп скользкая дорога это логические программы которые заложены и работают чисто в АБС. К полному приводу не относиться вообще.
Другое дело что при любой проблеме по полному приводу и в том числе по АБС у нас тухнет иконка полного привода.
Михаил
т. В-925-I7В-21-5В
_Легионер_
_Легионер_
Народ хэлп. Пожалуйста
По фото сверху не видно на лаунче после диагностики блока раздатки (полного привода)
Сегодня раскинул косу под днищем машины, которая на АКПП И Раздатку. Все провода протянул с усилием, два провода было с подозрением, надрезал изоляцию и проверил, прошел герметиком и под изоленту замотал. Проблему не решило.
Прозвонил реле которое около блока АБС. Оно рабочее. Подал на него напряжение - контакты замыкаются. Включил зажигание и замкнул контакты на фишке к этому реле - моторчик в раздатке жужжит.
Я не понимаю почему Лаунч и машина не видит блок раздатки. Под капотом все предохранители проверил, вынимал и прозванивал тестером. Все релюхи вынимал вместе с предохранителями.
Полного привода пока нет. Помогите советом, схемами, пожалуйста
Demolition
об этом  и говорил  только думал ошибки не видит а тут интересней - не видит блок в принципе
в ЛС напишите
Михаил
т. В-925-I7В-21-5В
