Стук снизу на полном приводе
Автор uran, 03 октября 2012, 16:39:39
uran
Сегодня обнаружил стук при езде на полном приводе (летом не использовал вообще, сейчас снег выпал-утром скользко).Весной не было. Причем как на режиме "авто", так и на режиме "4вд" - стучит.  На режиме "4L" не проверял, на заднем приводе звука нет. Стук идет из под передней части авто и усиливается на гравийке. На данный момент устали втулки переднего стабилизатора, заказал с Экзиста - жду, может ли быть связан стук с ними.
Авто - Патфайндер 2007 4.0., LE, европеец. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой? Заранее, спасибо за ответы.
уж с чем угодно, но не со стабилизатором
uran
Неужели ни у кого не было подобного опыта? На выходных заеду на яму, сейчас нет возможности.
miko
крестовины переднего кардана
Если точно снизу по центру , а не снизу справа( слева),то скорее всего крестовины переднего кардана, либо узел с ним связаный ( разбитый подшипник например)
Evgeniy
Была похожая проблема...
умерли сайлентблоки (машина 2005 г.в)держащие передний мост,мост упал на балку и при езде вибрировал и стучал по балке.
Можно самому проверить,заехав на яму и подергать вверх-вниз мост.Так-же могут быть крестовины,но от них в основном гул и щелчки при резкой нагрузке.
petr777
У меня тоже самое было. После лета,включил передок на гравийке в первый снег и понеслось. Металлический стук, правда потом прошел. Сейчас езжу все нормально. Машина 2011 пробег 34000. Думается что рановато для крестовин.
MatveySPB
Недавно столкнулся с такой проблемой на 2.5D. Не помню как у тебя там труба идет, но все же:
Когда будешь на подъемнике проверь что бы расстояние между выхлопом и раздаткой было не меньше 10 см.
Да и вообще "покачай трубу" посмотри послушай что бы ничего не касалась и запас хода был везде >10 см.
