Замена топливных форсунок.
Автор Константин.(lokomotiv), 21 октября 2012, 16:41:27
На пробеге 195 тыс км мои форсунки пришли в непригодное состояние, в частноти появился не выносимый звон (детонация), причем особо злой на не прогретом двигателе при движении. Принял решение заменить.
И так снимаем пластик с двигателя, и часть системы впуска от турбины к интеркуллеру т.к. она тоже помешает...
[smg id=2017]
далее особое внимание уделяем вакуумным шланчикам, их нельза путать местами, для этого помечаем их белой краской (крректором)......
[smg id=2033]
снимаем кронштейн с трубками...
[smg id=2034]
снимаем шланг сапуна, шланг вакуумного усилителя тормозов, электропроводку и затыкиваем тряпками воздуховоды, чтобы не уронить туда болтик или просто грязь....
[smg id=2035]
теперь удобно помыть клапанную крышку, потом ее придется помыть полностью...
[smg id=2036]
так лучше, при снятии крышки грязь не попадет в двигатель
[smg id=2037]
снимаем топливные трубки, уделяя особое внимание чистоте, закрываем все открывшиеся топливные разъемы. Вынимаем уплотнения трубок, при установке на них можно подтянуть пружинку, а с другой стороны посадить на герметик. Верхние плотно сидят в крышке и снимаются вместе с ней, их тоже можно уплотнить пружинкой от подходящего сальника, своей они не имеют, а буртик есть....
[smg id=2038]
з/части по самому минимуму надо иметь- четыре форсунки (ценник на них конечно вовсе не гуманный)
                                                           - 4 медных уплотнительных кольца под форсунки  и +8 точно таких же для уплотнения ассамблеи обратки
                                                           - 4 резиновых   уплотнительных кольца форсунок
                                                           - 1 медное кольцо уплотнения выхода обратки из ГБЦ
                                                           - прокладка клапанной крышки
[smg id=2039]
снимаем крышку
[smg id=2040]
отручиваем болт коромысла и руками вынимаем форсунку
[smg id=2041]
снимая обратку, не уроните колечко
[smg id=2042]
кстати двигатель работавший на Кастрол 5w40 с3 не имеет отложений и признаков износа
нижнее упл кольцо
[smg id=2043]
рез упл кольцо
[smg id=2044]
на этом месте к сожалению села батарея в фотоаппарате :-[
в кратции осталось очистить колодцы форсунок и собрать в обратном порядке.
Переписать все номера с верхней части форсунок и с ними ехать прописывать форсунки "консалтом"
Фенедим
Берегите себя! Дома вас ждут!
спасибо! все лишние звуки (звон/детонация) кстати исчезли, мотор стал тупее  :D против льющих форсунок или так сказать стал, как был новый, расход уменьшился, но не скажу пока на сколько
DroniX
Спасибо за отчёт!
Во сколько встали форсунки, если не секрет?
Интересно, это нормальный ресурс для них - 200ткм?
Цитата: DroniX от 22 октября 2012, 10:02:11
Спасибо за отчёт!
не было времени ждать с Эмиратов, взял за 53 тысячи. Пробег нормальный, хотя у всех по разному, кто то и раньше меняет, все зависит от качества топлива наверное. Конечно лили не все 4, но искать какая именно или ждать пока отремонтируют (они ремонтируются) не было желания :-[
gluhar27
#9
а можно узнать как нибудь не снимая,каким прибором,как  работают форсунки или нет?        .Сам себе отвечу  :походу можно только догадываться с большей или меньшей степенью уверенности .У себя снял(спасибо Константину за инструкцию *good2* )визуально видно 2цилиндр форсунка подкопчённая(на горячий мотор 1800-2500 об.  ну очень сильная дитонация :'( промывка не помогла  ,пробег 163т.км.)
SDRBrutalMen
gluhar27
Цитата: gluhar27 от 26 декабря 2012, 23:04:05а можно узнать как нибудь не снимая,каким прибором,как  работают форсунки или нет?        .Сам себе отвечу  :походу можно только догадываться с большей или меньшей степенью уверенности .У себя снял(спасибо Константину за инструкцию  )визуально видно 2цилиндр форсунка подкопчённая(на горячий мотор 1800-2500 об.  ну очень сильная дитонация  промывка не помогла  ,пробег 163т.км.)
ещё добавлю даже сняв форсунки визуально не определить их состояние, только стенд покажет что и как(копчёная форсунка оказалась не самая худшая :-\
Юрий_СПб
#12
Можно проверить состояние без стенда методом баночек. Но для этого конструкция авто должна позволять подключить трубочки с баночками на обратку каждой форсунки. Самые льющие форсунки дают самый большой слив в обратку. Перед этим, если есть ошибки, желательно их сбросить, т.к. они тоже могут вносить погрешность в работу форсунок.
gluhar27
Цитата: Юрий_СПб от 20 марта 2013, 10:01:41Можно проверить состояние без стенда методом баночек. Но для этого конструкция авто должна позволять подключить трубочки с баночками на обратку каждой форсунки. Самые льющие форсунки дают самый большой слив в обратку.
так это если они льют ,а если у ней какая другая неисправность :-\
Кеша Хакин
Так всё понятно изложено что после этого отчёта готов сам попробовать сделать тоже самое! *ty* Спасибо за подробный отчёт !
Юрий_СПб
Цитата: gluhar27 от 20 марта 2013, 11:29:17так это если они льют ,а если у ней какая другая неисправность
Неисправная форсунка либо льет, либо не льет вообще, тогда цилинр не работает и обратки нет вообще. Но в этом случае и так понятна проблема. Электронная диагностика прибором все покажет. А вот баночки показывают масштаб бедствия. Иногда вследствие неисправностей электроники на диагностике выдает ошибки форсунок, а фактически они исправны. У меня на предыдущем авто была похожая проблема. После возникновения ошибки форсунки двигатель колбасило жутко, динамика падала. После сброса-он опять летел, но снова возникала ошибка. Баночки показали нормальную работу форсунок. Вылечили перепрошивкой в мозг повторно форсунок и все-авто летал без проблем.
gluhar27
Цитата: Юрий_СПб от 22 марта 2013, 14:44:11Электронная диагностика прибором все покажет.
каким прибором?
Юрий_СПб
Либо штатным сканером электронных ошибок у официалов, либо любым совместимым у неофициалов, либо собственными силами: диагностика кодов ошибок двигателя
-это самая "главная" востребованная "само" диагностика. Включаем зажигание и ждем 3 сек , затем делаем 5 полных хода педалью газа укладываясь в 5 сек , ждем 7 сек не трогая педаль , жмем и держим педаль полностью нажатой около 10 сек до тех пор пока лампа "Чек" не начнет мигать ,осчитываем количество миганий ,в коде всего 4 цыфры ,первая цифра соответствует количеству медленных миганий ,остальные три цифры быстрыми миганиями с небольшим перерывом , кодов может быть несколько сразу.Они будут бесконечно прокручиватся пока не выключите зажигание ,Записываем на бумагу и проверяем .Чтобы стереть ошибки достаточно нажать до упора педаль и держать ее более 10 сек.
Коды ошибок можно найти легко в Инете.
volk071
ДА , описано очень подробно, но я бы в свои 24 года все равно не рискну, но наблюдать за процедурой со знатом дела,то же не последнее дело!
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
   Величайший враг спрячется там где вы меньше всего будете его искать.
   В любой игре всегда есть добыча и всегда есть охотник, вся хитрость в том чтобы осознать что ты первый и сделаться вторым.
Pat324
#19
Уважаемый Локомотив НА 2-й и 3-й фотогрыфии у вас на крышке головки блоки вокруг эл. фишек. видны масленные запотевания, немоглибы разъяснить в чем причина данных запотеваний и не признак ли это выхода форсов из стройя??? у меня такое пятно только вокруг ближней к  масленной горловине фишки.(думаю при заливке масла пролили).
это следы масла, при замене были подтянуты пружинки сальников
Pat324
Цитата: Локомотив от 04 июня 2013, 11:28:24это следы масла, при замене были подтянуты пружинки сальников
Спасибо
gluhar27
у меня сажали старые на герметик . Читал что такое почти у всех - с выходом форсунок из строя это ни как не связанно
petrovich
Темнила
#24
Как узнать какая прокладка крышки (резина или пластик) на моем авто? Вопрос от продавана. Говорит, что по вину не определить.
Подскажите: "- 1 медное кольцо уплотнения выхода обратки из ГБЦ" номерок этот-16627-AD200?
- ¡No pasarán!
Колючий
Локомотив, вы пишете , что форсы ремонтируются, а нет ли у вас информации, где можно на них достать распылители, потому как один из дизелистов мне тоже рассказывал о их ремонтопригодности, но жалился, что распылители нигде не найти!...при том , что на Х-Трейл и Патрол они есть в доступной продаже, а на Паффик нет...
Я, признаться и сам озадачился поиском оных....но не нашел.
И второй вопрос, (off) у вас на одной из фоток увидел мановский топливный фильтр, не подскажите код, и как он в соотношении цены с оригиналом?
распылители не знаю где купить.
топливный MANN   с 04 по 08/06 г.в. = WK940/22
                            с 09/06 ..........      = WK920/6 или WK9011 (с датчиком воды)
Прус
Приехал на сервис, хотел диагностировать форсы...... цену выкатели 5000 р. Сказали, что снимать надо очень много оборудования и т.д.
А если бы была топливная  система Bosh, то не отходя от кассы не снимая форс сделали бы диагностику.....
Это реальная цена или во мне увидели кошелек с $$$$?
уже не пешеход)))
Цена реальная, их действительно надо снимать для диагностики и это не так просто.
Боб
#29
Доброго времени суток. Как раз сейчас занимаюсь заменой форсунок. Благодаря pavluzga все запчасти вышли в 45 т.р. Замена выходит в 5000 руб, 4 за замену форсунок, 1 за прописку (это в Барнауле, на ремучастке завода АЗПИ). Пробег 170 т.км. Перед тем как менять, там же мне снимали их на стенд, проверяли, по тест-плану частично проходят, но на средних оборотах 2 недоливают по 10 куб.см., 1 - 5 кубиков, еще одна живая. после этого решил менять. Машина едет вроде нормально, расход трасса 7-8 до 120, город 11-12 при средней езде. Чувствуется немного что двигатель задумчив, после кик-дауна на трассе задержка до реакции на педаль дольше, чем была когда машину брал (140 т.км.), на слух двигло троит, вибрирует, и трясется, не страшно конечно, но уж очень становится на трактор похоже)))
Есть вопрос: сказали, что при замене всех сразу форсов можно якобы их не прописывать, типа боротовик их сам там как то увидит, и будет работать нормально. Бред??
