Не заводится на холодную
Автор Thinker, 08 ноября 2012, 12:38:28
Thinker
Добрый день, господа!
Итак, Pathfinder 1998 г.в., МКП, VG33. Машина работает исправно, расход бензина, тяга... все  устраивает. Проблема следующая, не заводится утром! сколько не крути, все без толку. Заводится только после впрыскивания в воздухан "быстрого старта". На свечах белый нагар - слабое обогащение. МАФ вроде в порядке, в трамблере треснут бегунок. Ребят, подскажите пожалуйста решение проблемы. Заранее огромное спасибо!
Искру однако надо смотреть, причем во всех цилиндрах. Получается слабое воспламенение смеси, и естественно топливную. При холодном пуске смесь и так должна быть обогащенной- если все правильно работает. Как Вариант попробуй разъем с MAFа отсоеденить - это если его отсеять. А по уму нормальная диагностика сразу покажет.
Thinker
Товарищи, диагностика показала что это датчик температуры холодного пуска. Машина американская, а двигатель поменян на японский... видимо при замене забыли провода к датчику протянуть. Как считаете, не заводится от датчика??? и может ли быть не совместимость двигателей? как только протяну проводку сообщу результат.
Thinker
То был действительно датчик температуры холодного пуска. Протянули провода, теперь с утра заводится с первого раза при любой температуре!
