Вопрос по АБС
Автор Аяврик, 19 ноября 2012, 13:31:29
Форумчане! Накрылся блок АБС авто 2008 года VIN VSKJVWR51U0309695. Стоит родной с номером 476604X00E. По Екзисту нужен 476604X01D. БУ именно такие найти невозможно.  Вопрос: подойдут ли другие АБС с Навары например , если нет то почему? Внешне все одинаково.
Разобрался - НЕТ не подойдут!, только "Родной блок", потому как ESP далеко не у всех "НАВАР"
dimbasik
Накрылся блок АБС, ремонту не подлежит.
Установлен блок 47660-3X10A может можно заменить другим, т.к. именно такой не могу найти? VIN VSKJVWR51U0153015
dimbasik
Может кто подскажет, какие последствия могут быть при замене блока с аналогичного автомобиля, но с другим номером?
Да последствий никаких, тормоза работать будут точно, и АБС будет работать  а Вот остальные примочки ....?  надо чтоб на доноре те же функции были, ну и адаптацию сделать нужно будет обязательно.
