Замок багажника
Автор OSBoy, 20 ноября 2012, 12:40:24
OSBoy
Подскажите, чтобы ручку замка багажника снять, обшивку крышки багажника снимать придётся? А то она у меня болтается, того гляди вывалится, надо глянуть, где что отломилось...
Цитата: OSBoy от 20 ноября 2012, 12:40:24обшивку крышки багажника снимать придётся?
конечно придется снять.!
OSBoy
Снял ручку. Оказалось - Два болта, на которые она крепится, отскочили, кроме того, гайки на них закисли намертво, и при попытке их отвернуть - оба болта сломались...
Я так понял, они были запрессованы в пластмассовое тело основания самой ручки и вариант ремонта только один - замена ручки полностью (90606-0W003)?
Артем
#3
такая же проблема! :D
OSBoy
Кстати, как можно замок багажника подрегулировать, чтоб понежнее закрывался? А то хлопать довольно сильно приходится, чтоб защёлкнулся до конца...
HardcoreDriver
Разве это проблема? Я свою ручку закрепил мебельными болтами с гладкой шляпкой и квадратом под ней. Просверлил пластик насквозь. Шляпки можно покрасить в цвет ручки. А отрегулировать можно попробовать отпустить винты петли и подстучать немного на себя, но тогда есть вероятность, что будет дверь на кочках дребезжать.
-+=HardcoreDriver=+-
Dimon_KZ
А петля должна быть вся железная или с пластиковым чехлом?
Skiff
Железная. Пластиковая накладка на язычке замка. Я периодически подматываю на петлю изоленту, чтоб не дребезжала дверь.
