Постоянно горит индикатор открытой двери.
Автор alexs, 24 ноября 2012, 22:42:41
alexs
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! Появилась такая проблема- постоянно горит индикатор открытой двери. Машина думает, что одна из дверей открыта из-за этого не могу пользоваться сигнализацией(ни встроенной, ни внешней)Подозреваю, что эта проблема  идёт от двери багажника. Подскажите, где находится концевик, отвечающий за контроль закрытия/открытия багажника? Всё обсмотрел- не нашёл((( Буду признателен за любые ответы и советы. Заранее спасибо от меня и моего PATH'a!!!
f1rstl1ght
Однажды точно так же было! Закрыл заднюю дверь и поставил на сигналку, все ок!!!! А с утра когда прогрел и начал движение заметил, что моргает свет в салоне авто...с начало не понял в чем дело, а потом оказалось что дверь задняя плохо закрыта(коврик сцуко)...
НО машина на сигналку ставилась, хотя дверь была не закрыта получается!
еще стекло пятой двери проверить надо, может недозакрыто, а концевики в замках
agronom
У меня аналогично было, причина в стекле задней двери, приоткрылось и примёрзло
Agronom
Bur
а у меня такой трабл был с водительской дверью.
Руками концевик работает, дверь закроешь - горит индикатор, лампы в ногах и зеркалах. Причем рукой - срабатывает при малейшем касании..
Потом сам погас, но периодически на неровностях моргал. Так было в течение часа - потом все прошло  :-[
