разогрев колес
Автор stvv69, 04 февраля 2013, 14:50:12
stvv69
авто 2007 года дизель. Средний расход топлива был 11,9л/100км. Резко возрос до 15-17л/100км, колеса передние,задние стали разогреваться,причем хаотично. Естественно увеличился износ колодок. Проверил механическую работу тормозной сиситемы-ничего не клинит, заменил тормозную жидкость. Поездил расход упал до 13л/100км. Съездил в аврору-сервис в Питере сделали диагностику работы датчиков АБС-ошибок нет. Какая-то плавающая неисправность. Подскажите,что делать?
Свирепый Бамбр
Раздражающий вопрос... Давление в шинах проверяли? На 2wd также герются как на 4x4? Может конечно и подшипник и суппорта подклинивать, абс тут ошибку не выдаст. Если колеса крутятся одинаково оно даже и не срабатывает. Машину не ведет при торможении в такие моменты?
Больше газа - меньше ям.
Понятное дело колеса хаотично подтормаживают, это возможно  только блоком ABS- ESP. Вероятная причина - неисправность АБС или  ложные показания одного из датчиков колес (НЕ обрыв, и не КЗ- точно ошибка бы была ).Для начала датчики колес надо бы отсоеденить, сначала все махом, проблема ушла - цепляем по одному. Ездим - смотрим, вычисляем....  Если не ОНО то - Разъем от АБС отсоедени- спидометр не будет показывать , ESP, ABS,   режим AUTO работать не будут - не смертельно, поездить посмотреть. Если беда пропала - значит мозги ABS набекрень - ЗАМЕНА ( не дай бог- дорого).  Ошибки потом скинуть надо будет.
