как поднять угол освещения фары
Автор yarik, 24 апреля 2013, 02:27:26
yarik
приветствую всех форумчан.Хотел бы услишать Ваше мнение по поводу освещения главного света.левая фара светить нормально а вот правая светить вверх хотел бы опустить немного,крутя ключиком шестиграннком- невижу никакого результата-может не там кручу,спасибо заранее.
Ярослав.
Жив здоров-и Вам желаю!!
Morzze
Цитата: yarik от 24 апреля 2013, 02:27:26приветствую всех форумчан.Хотел бы услишать Ваше мнение по поводу освещения главного света.левая фара светить нормально а вот правая светить вверх хотел бы опустить немного,крутя ключиком шестиграннком- невижу никакого результата-может не там кручу,спасибо заранее. Ярослав.
скоре всего вы крутите не тот винт .. вам нужен тот что нижний.. на корректоре, он отвечает за выше ниже..если вы уже скрутили верхний то он отвечает за лево право..и возможно что вы его уже сбили окончательно
service
Не проще подъехать в сервис где есть стенд регулировки фар и сделать там как надо а не наглазок? Не такие великие деньги стоит эта операция, зато самолеты ослеплять не будете. :)
Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников. (c) Лаоцзы
Morzze
даже ОД делают это на глаз но с прибором.. там есть погрешность.. где его поставить и поэтому что перед стеной на определеном расстоянии что у ОД разницы никакой.. а были слечаи с моим товаром что и регулировочные болты вкручивали с отражателя.. да же так.. так что это не панацея..
Bur
так ведь должен корректор срабатывать.
крутим левую фару, правая вдогонку поднимается
service
С чего ты это взял? Корректор срабатывает на положение кузова (если автомат) либо на переключатель в кабине (если ручной)
Bur
у меня автокорректор. Сам регулировал. Крутим левую (по ходу) фару - правая вдогонку поднимается.
Morzze
Цитата: Bur от 24 апреля 2013, 18:06:03у меня автокорректор. Сам регулировал. Крутим левую (по ходу) фару - правая вдогонку поднимается.
нус это врятли.. на фарах исполняющий механизм и он выставлен в ноль.. и от этого ноля и работает ниже.. ноль нигде не электронно не прописан.. только механически.. если изменить 0 в ручную.. то и электроника будет от него уже плясать..
обратной связи нет с блоком сзади..
Morzze
Bur
Цитата: Morzze от 24 апреля 2013, 19:54:52нус это врятли.
как говорил наш президент Л. Кучма: "маємо, що маємо" - "имеем то, что имеем"  :)
yarik
спасибо,сегодня попробую.
yarik
всем спасибо  участвующим в теме.слетел корректор с отражателя,потому и нерегулировалася наклон правой фары...пришлось снимать фару(первый раз,ничего нехотел сломать) след. раз поставить на место корректор и без снятия.поставил все на место опустил наклон шестигранником,теперь доволен.Решено,тема закрыта.
