шипение в печке при включёном кондее.
Автор каспер40, 17 мая 2013, 19:33:44
каспер40
Ребят подскажите,включил кондей появился свист в печке как будто воздух под давлением где то проходит,выключаю кондей и тишина,воздух при этом температуру не меняет,может какая то заслонка не открывается.Компрессор работает,муфта крутится,что за хрень не пойму.Подскажите может кто знает,а я пока попробую сам разобраться,может пойму когда разберу.P.S. у меня климат 3 зонный причём воздух не охлаждается ни спереди ни сзади.
service
Как определили что компрессор работает? Если не охлождает значит скорее всего он не работает. ;)
Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников. (c) Лаоцзы
каспер40
каспер40
муфта насоса заходит в зацепление со шкивом и всё крутится,при выключении кондея муфта выходит из зацепления и это всё видно под капотом.
Свирепый Бамбр
#4
Проверьте уровень фреона также. Возможно пора доливать. Правда сами Вы скорее всего не проверите, нужен манометр и ещё какие-то приблуды... Но и "долить" самому не получится. А так, шипение из печки при включенном кондее часто симптом малого кол-ва хладагента
Больше газа - меньше ям.
Цитата: Свирепый Бамбр от 18 мая 2013, 00:37:34А так, шипение из печки при включенном кондее часто симптом малого кол-ва хладагента
у себя два года назад заправлял кондей, -шипело, сейчас не шипит, но работает, холодит. Вывод - шипеть может от избытка фриона! Однако Не исключаю того, что может шипеть и при его нехватке.
gluhar27
у меня тоже шипит иногда - кандей не заправлял машине  5й год холодит нормально
каспер40
спасибо за то что откликнулись,я тоже думаю что надо проверить давление и долить не хватающюю жидкость,я очень надеюсь что в этом всё дело.После посещения сервиса с хлад-огентом отпишусь.
Юрий_СПб
При недостаточном давлении вследствие отсутствия необходимого кол-ва хладогена муфта не будет подключаться, кондей не запустится. Может не ощущаться холод из-за грязных фильтров салона, или заслонки не отрабатывают. У меня самого тревожный симптом появился, при включении охлаждения какой-то странный треск и хруст под торпедой возникает. Может заслонки слабое место у нас.
Еще может не холодить вследствие попадания мусора в систему хладогента при заправке или ремонте. В любом случае надо на диагностику к кондейщикам, меряется давление в двух контурах, и определяется работоспособность системы и ее заправленность. Если все ОК, тогда заслонки точно.
каспер40
сьездил в сервис,проверили,не достаточное количество хладагента,спустили,выкачали воздух из системы,добавили масла в систему,закачали киллограм  хладагента в систему и вся проблема решина.Пока доехал до дома замёрз. Шипение было из за нехватки хладагента,и к стати насос включался.
gluhar27
да пожалуй надо бы и мне подзаправиться.каспер40, скока сейчас это удовольствие по деньгам в вашем королевстве?
каспер40
заправка до кг 2000руб.Ну этакая заправка как я описал,но могут просто добавить это дешевле но не эфективно и не правильно как мне обьяснили,друг так дозаправился а холода как не было так и нет,и у меня на грузовой видемо из за этого проблема была.
