Нечто гудит (как топливный насос)
Автор Свирепый Бамбр, 04 сентября 2013, 14:51:51
Свирепый Бамбр
С утра при прогреве часто слышу посторонний гул, который очень похож на гул бензонасоса при подкачке при включении зажигания (но на бензинках, и там звук длится пару тройку секунд) Здесь же этот гул слышится чуть громче и довольно долго пока не прогреешься, и при выключении зажигания ещё некоторое время не стихает. Звук прослушивается только после длительных стоянок, то есть гарантированно получить сложно. Ой беда-беда или штатные звуки? :-[ И что это гудит? Да, это не климат, его я выключал полностью.
Больше газа - меньше ям.
dee99
Похожий принцип работы и звук у дополнительного насоса в системе отопления
Свирепый Бамбр
Да нет у меня его... А вот странно, уже давно этот звук не слышу, пропал...Какой-то плавающий
