Ручник, тросик растянулся
Автор Аяврик, 15 сентября 2013, 20:37:06
Ручник стал работать все хуже и хуже, деградировал так сказать в течении полугода, решил заняться. Регулировка не помогла, гайка натяжения тросика до упора, колодки -отличные. Решил "заколхозить"  вот такую штукенцию . Нужен конечно инструмент болгарка, сварка, дрель, ну и руки конечно. Время полтора часа ушло из них пол часа на покраску - просушку. Кто не может сам можно у "дяди Вани " заказать - полюбому дешевле нежели новый трос покупать. Посредине отверстие ( под направляющий выступ тросика) делал после примерки -расстояние точно не скажу примерно 10-12 мм от линии крепления. Предварительно конечно отпустить до конца регулировочную гайку, после установки подрегулировать. Площадка  толщиной 6 мм размер 50х50 мм, расстояние между болтами крепления тросика 35 мм,  между отверстиями площадки 25 мм - это от того зависит как тросик растянулся.
[вложение удалено администратором]
А кудЫ фотки делись?!!!! без них тема вообще не тема!
Восполняю.
Общий вид, чтоб было понятней!
