стопсигналы
Автор shushik, 19 сентября 2013, 06:46:18
shushik
Доброе время суток подскажите где искать причину,решил поставить светодиоды 5w в переднии габариты погорели 20 минут и перестали ставлю родные тоже не горят,в подсветку номера тоже ставил сразу потухла и подсветка номера и стопы,предохранитнли прозванил все пещат типа целые,зарание спосибо. паф R51   2008 год
Может это не стопы, а задние габариты?
Схему электропроводки по тормозам  я тут давал, посмотри. там все понятно.  http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=3142.0,
с габаритами  их вообще ничего не связывает по схеме.
Схема по габаритам в приложении. Общее у всех габаритов - Реле. Для начала смотреть наличие питания на предохранителях при включении габаритов, Плюс должен появляться при включении габаритов. Если питания нет то переходим к реле,  на нем смотри фишку. Если все нормально то дальше смотрим наличие управления от блока ВСМ, при включении габаритов должен "+"  приходить на реле - это тестером измерить, или контрольной лампочкой. Если "+" приходит, а питания на лампочках нет то проверить реле на работоспособность. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЦЕЛЫЕ !!!  Если управляющего "+"  нет то двигаемся к разъему САN - шины и дальше..... в сторону комбинированного рулевого переключателя - надеюсь до этого не дойдет...., если что пиши.
Ну естественно в конце фильма отчет "что было".
ВАЖНО!!!  !Аккуратнее если будешь измерять управляющий "+" на реле,  не закороти выход блока IPDM на массу  - СГОРИТ!   :o $$$$$$$$$ !!!!!!! Только тестером или через контрольку с лампочкой 0,5 ватта не больше!
[вложение удалено администратором]
