ПАФ.что это было?
Автор Олежа88, 21 сентября 2013, 18:02:25
Олежа88
Добрый день форумчане. Взываю к Вам, к помощи,совету...
Машина Паф,2006г,v=2.5 TD, 174hp.
Суть проблемы вот в чем. Сегодня ехал примерно километров 30 в час, нажал на педель акселератора почти в пол, машина начала разгонятся, раскрутив передачу до упора при переключении на следующую передачу, загорелся на приборной панели значок полного привода. При этом машина положение ручки раздатки было на 2wd. И после машина не реагировала на нажатие педали акселератора. Припарковался, заглушил,завел - все нормально, попробовал еще ''педаль в пол'' все нормально. Что бы это значило? из-за чего такое произошло.
Недавно менял масло в акпп,залил оригинал, матик Ж. пробег 174 тыс.км.
Обыскался уже,нигде не вижу ответов на сие бедствие. Кстати,проблема пришла в первый раз.
Заранее благодарен за помощь.
Цитата: Олежа88 от 21 сентября 2013, 18:02:25Обыскался уже,нигде не вижу ответов на сие бедствие.
Проблема потери тяги обсуждалась и обсуждается по сей день сразу в нескольких темах на форуме...
Так что поищите поиском.
Решать проблему начните с процедур самодиагностики, глядишь, что-то и прояснится...
Олежа88,  не хватает топлива двигателю, грязный бак, фильтр топливный, возможно форсунки.  ДВС переходит в аварийный режим.
Думаю проблема контактов, диагностикой посмотреть - вероятно ошибка записалась, в этом направлении и копать.
Сделать профилактику контактам на ЭБУ, и остальных блоках, спиртом протереть - но не так:  *beer1*. А по настоящему.
Как Вы связываете плохой контакт с пробемой тяги именн при резком нажатии на газ?
Брат2
У меня такое было! Ехал медленно в режиме 2вд по трамвайным рельсам! затем резко надавил гашетку и машина включила 4вд и в дальнейшем двигалась на малых оборотах. Остановился, заглушил движок, завел и все встало на свое места. Думаю на рельсах пробуксовка произошла и система автоматически воткнула понижайку.
Цитата: Брат2 от 08 мая 2014, 15:10:38Думаю на рельсах пробуксовка произошла и система автоматически воткнула понижайку.
вы хоть думайте! Понижайка влючается только на нейтрали, при отсутствии движения!!!!
Уникальный у Вас автомобиль... Сам режимами трансмиссии перебирает... :)) :))
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Брат2
Ну раз такие умные оба-два потрудитесь разъяснить эту ситуацию! (Лампа 4вд загорелась, тумблер остался в положении 2вд) Можете смоделировать ситуацию, если канеш не лень, товарищи модератеры ;) Ну а если не сможете разъяснить траблу, значит мозги автомобиля уникальней Ваших!
Лампа, именно желтая лампа говорить о неисправности. И логично при этом мотор ушел в аварийный режим, задушил обороты.
Брат2
Спс, возможно, но почему такая ситуевина не повторяется при режиме "авто" ??
И проблема действительно в мозгах, Ваших
Брат2
... Локо, не красиво(( А диагностику сделали и двигателя и трансмиссии, проблем не выявили.
Не красиво 4 сообщения выше!
Раскрутив колесо на скользкой рельсе до скорости 100, при скорость 3 км ч , что машина должна придумать?
Ошибок и не будет, режим сохранение
А за намек на мозги модераторов можно и в баню сходить
